roninik
Заголовок сообщения: Проблема со стояночным тормозом на Alfa Romeo 166 Добавлено: 09 май 2013, 18:41 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 20:17 Сообщения: 53 Откуда: солигорск
Авто: альфа166
Приветствую всех.Менял правый трос стояночного тормоза.Левый рабочий - его не трогал.После установки выяснилось что новый трос короче старого на пару сантов и натяжная планка(которая соединяет два троса) стоит неровно.Отсюда и неравномерно берут колеса.Натяжение тросов только общее.Подскажите, кто знает,может надо менять оба троса или есть какие-то особ.Спасибо.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Стояночный тормоз! Добавлено: 09 май 2013, 19:38 |
как вариант мудрить с тросом, раз уж короче попался
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Стояночный тормоз! Добавлено: 09 май 2013, 20:31 |
roninik
Заголовок сообщения: Re: Стояночный тормоз! Добавлено: 09 май 2013, 20:40 |
Авто: альфа166
Тоже вариант!А если с другой стороны на супорте придумать что-нибудь.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Стояночный тормоз! Добавлено: 09 май 2013, 21:38 |
а еще можно как вариант пойти в строительный магазин или спросить в авто хомуты для зажатия троссиков. тогда будет достаточно кусок троса взять и обжать два конца
Заголовок сообщения: Re: Стояночный тормоз! Добавлено: 10 май 2013, 02:49 |
Альфа-Модератор |
А трос стоит "космических" денег, чтобы с 15-20$ запчастью что-либо придумывать? Если трос покупался новый, в магазине, то можно все заменить на другой, подходящий. И троса обычно меняются парами, т.к. старый быстрее придет в негодность и Вам заново придется все разбирать, чтобы заменить один.
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Стояночный тормоз! Добавлено: 10 май 2013, 18:23 |
как бы по теории то да. у меня при покупке заклинивший был левый, менял оба. а вот у друга заклинил, так я ему снял, при этом разобрав задний барабан в жуткий мороз, и он еще, гавнюк жмодливый с достатком, ВДхой в него пшыкал, воскресить пытался, не смотря на уговоры мои забить и купить новый. Тут уж у кого какой характер, кто-то меняет один раз и парой, а кто-то только по факту.
