Форум Alfa Romeo в Беларуси » Обсуждение автомобилей » Fiat
 Заголовок сообщения: Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет
 Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 11:56
Авто: альфа 156 sw
и на панели загорается красная свеча,затем нада выждать час времени (стрелка t на 0)и как небывало с ключа .Датчик коленвала (сзади мотора -возле маховика) отсоединял фишку -на холодную завелась прогрелась и тоже заглохла (по идеи завестись не должна была).Мжт была проблемка у кого?
Последний раз редактировалось hot 13 май 2013, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: брава при прогреве до рабочей t глохнет
 Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 15:22
это распространенная проблемма датчика положения коленвала... а вообще как угадать, какой мотор у бравы стоит? подробнее пожалуйста...
 Заголовок сообщения: Re: Фиат брава при прогреве до рабочей t глохнет
 Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 17:37
Авто: альфа 156 sw
мотор 1и4бенз 12v
 Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 19:05
Датчик полюбасу так шалит. Стерся уже. А если не хочешь его менять, то диагностируй. Но если хочешь и на ней сэкономить, то выкрути датчик и посмотри на него, должен стержень торчать у нового гдето около 3мм от пластмассы
 Сообщение Добавлено: 13 май 2013, 22:17
у меня на 1.9 дизеле такая проблема ьоже сегодня датчик колена поменял буду ждать что она мне скажет))))))))))
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 08:49
hot писал(а):
мотор 1и4бенз 12v
в 1,4 12в нет этого датчика ;) , смотри перегрев, в аварийный режим скидывает.... обрати внимание на воздушный фильтр, если давно менял, то замени, там датчик стоит, который может машину глушить... а вообще я на такой катался пару лет..... продавай ;)
 Сообщение Добавлено: 20 май 2013, 14:28
Авто: альфа 156 sw
поменял датчик коленвала и все в порядке , а стоит он в 1.4 за стартером ниже/пришлось стартер снимать тк ямы нет/
 Сообщение Добавлено: 21 май 2013, 12:17
как я промахнулся :) , про расходомер думал а написал про датчик коленвала...
 Сообщение Добавлено: 05 июн 2016, 14:34
Авто: Nissan Tiida
Диагностика всем поможет!
