sanja8917
Заголовок сообщения: нужна помощь по каппе Добавлено: 14 авг 2016, 01:40 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 20:15 Сообщения: 40 Откуда: Минск
Авто: alfa romeo 145
кто может помочь в диагностике каппы 2.4 tds?проблема в следующем:авто заглушили и больше не заводиться.Предложения в л.с либо по телефону 80336686897
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по каппе Добавлено: 14 авг 2016, 20:16 |
| Альфа-Модератор |
Как тебе можно позвонить, если телефон заблокирован? Побольше бы описания.... если исходить из: - почему не заводится, то причин с десятка два можно насобирать, при желании.
sanja8917
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по каппе Добавлено: 19 авг 2016, 01:00 |
с телефоном всё нормально.По машине:приехали заглушил,больше не заводится.стартер крутит,но даже не чихает.На экране пишет авария контроллера.уже поменял датчик коленвала.кидал + на клапан ТНВД и пофиг,но клапан щёлкает.откручивал трубку с форсунки-ничего не плюёт.
Заголовок сообщения: Re: нужна помощь по каппе Добавлено: 19 авг 2016, 01:49 |
| Альфа-Модератор |
Датчик коленвала не бьет ошибку на бортовой комп. Есть подозрение, что нет связи с иммобилайзером. И посмотреть бы на компе причину появления ошибки на инфоцентре.
