| Автор | Сообщение |
		| Vertos |
				|  Заголовок сообщения: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  11 фев 2014, 22:33  |  |
			|  |  | начинающий Альфист |
				| Всем здравствуйте ! Примерно с месяц назад купил Lybra 1.9jtd . В ней имеется такая неисправность , она периодически глохнет . Причём завести её удаётся только минут через пять полного покоя . После чего , работает ровно , и разгоняется нормально , расход топлива тоже в норме 4-5л по трассе . Боюсь , что когда-нибудь , она меня подведёт , и не заведётся вообще , ездить приходится пять дней в неделю за 50 км на работу . Где-то читал , что это возможно датчик коленвала . Может поменять , впринципе он недорогой ? Или может кто подскажет , где диагностику сделать ? Что делать посоветуйте .
		| Deman |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  11 фев 2014, 22:59  |  |
			|  |  | Альфист |
				| Vertos писал(а):  Может поменять , впринципе он недорогой ? Или может кто подскажет , где диагностику сделать ? Что делать посоветуйте . Если на приборке ошибка не горит лучше менять._________________
		| Sprite |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  11 фев 2014, 23:02  |  |
			|  |  | Альфа-Модератор |
				| Ага, значит если горит, то менять не нужно?
		| Vertos |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  11 фев 2014, 23:16  |  |
				| Deman писал(а): Vertos писал(а):  Может поменять , впринципе он недорогой ? Или может кто подскажет , где диагностику сделать ? Что делать посоветуйте . Если на приборке ошибка не горит лучше менять.Ошибка не горит . За всё время , однажды загорелась на долю секунды и погасла в момент интенсивного разгона где-то после сотни .
		| Deman |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  11 фев 2014, 23:51  |  |
			|  |  | Альфист |
				| Sprite писал(а): Ага, значит если горит, то менять не нужно? Диагностику делать нужно. Vertos Сколько сильная Либра?_________________
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  12 фев 2014, 01:48  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| читай компом однозначно, траблы могут быть как с датчиком колена и клапаном-регулятором топлива....диагностика рулит. _________________
		| Vertos |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  12 фев 2014, 06:02  |  |
				| Deman писал(а): Sprite писал(а): Ага, значит если горит, то менять не нужно? Диагностику делать нужно. Vertos Сколько сильная Либра?116 л.с.
		| Vertos |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  12 фев 2014, 06:09  |  |
				| А может кто в курсе , есть такая фишка блютуз-передатчик . Втыкается в авто , и по блютуз связывается с андроидом . Вроди как ошибки выдаёт и кое какие характеристики . Может был бы смысл купить на будущее , или всё это фигня ?
		| Deman |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  12 фев 2014, 17:43  |  |
			|  |  | Альфист |
				| Vertos писал(а): А может кто в курсе , есть такая фишка блютуз-передатчик . Втыкается в авто , и по блютуз связывается с андроидом . Вроди как ошибки выдаёт и кое какие характеристики . Может был бы смысл купить на будущее , или всё это фигня ? ELM327-блютуз. Бери плюс бук с Multiecuscan и самостоятельно полноценная диагностика._________________
		| Vertos |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  12 фев 2014, 22:48  |  |
				| Deman писал(а): Vertos писал(а): А может кто в курсе , есть такая фишка блютуз-передатчик . Втыкается в авто , и по блютуз связывается с андроидом . Вроди как ошибки выдаёт и кое какие характеристики . Может был бы смысл купить на будущее , или всё это фигня ? ELM327-блютуз. Бери плюс бук с Multiecuscan и самостоятельно полноценная диагностика.Вот спасибо тебе Дружище ! Я как раз о нём и думаю , но продавец не уверен что подойдёт , говорит надо пробовать . Ну я думаю судя по твоей подписи , ты знаешь что говоришь .  Сегодня вообще думал домой не доеду , раз 5-6 глохла и уже стала заводиться минут через десять . Так обидно , недавно только купил . До этого и брава была и пунтос досих пор остался , проблем никогда не было . И люблю итальянок , но это конечно подрывает веру в надёжность их авто . Ну всё-таки думаю это временные трудности , и добрые люди помогут разобраться . А пока придётся поездить на пунтосе , хотя уже и не хочется .
		| Lesnik |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  13 фев 2014, 08:30  |  |
			|  |  | Альфист |
 Авто: Alfa Romeo 33
				| чисти регулятор давления топлива, или сними его для начала, если сеточка на нем стоит, то есть смысл его реанимировать в ультразвуке, если ее срезали то ищи новый регутятор. Как правило срезают сетку для машин на продажу )). так сказать экономят на чистке.
		| Lexx82 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  13 фев 2014, 15:59  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| на комп однозначно!!! а так похоже по симптомам на датчик колена, но может и расходомер так прикалываться...... а что за мотор такой 116 коников? 1 пони к бамперу привязал? ))))http://www.aliexpress.com/item/New-Arri ... 97677.html  такую штуку себе присмотрел_________________ Трактор разобрать на части... очень трудно, по тому-что - ОН БОЛЬШОЙ, деталей много.... (А.Кулинкович)
		| Deman |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  13 фев 2014, 17:43  |  |
			|  |  | Альфист |
		| Lexx82 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  13 фев 2014, 17:45  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Deman писал(а): Есть по заводу Либры 116 коников. Но лучше такой http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 70743.html Его проще вскрыть для переделки под АБС ещё.я просто себе смотрел, чтоб под крышку стала от предохранителей.... мало места там у мну_________________ Трактор разобрать на части... очень трудно, по тому-что - ОН БОЛЬШОЙ, деталей много.... (А.Кулинкович)
		| Vertos |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  13 фев 2014, 22:08  |  |
				| Lesnik писал(а): чисти регулятор давления топлива . Это тот который на насосе стоит ? Если да то печально конечно , он где то 160-170$ стоит .  Может тот который в рампе ?
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  13 фев 2014, 22:19  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| Vertos писал(а): Lesnik писал(а): чисти регулятор давления топлива . Это тот который на насосе стоит ? Если да то печально конечно , он где то 160-170$ стоит .  Может тот который в рампе ?  клапан регулятор топлива стоит на насосе тнвд, то что стоит на рампе ето датчик давления._________________
		| Vertos |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  13 фев 2014, 22:22  |  |
				| Блин , но при этом должна же на панели гореть ошибка ? Или нет ?
		| Vertos |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  13 фев 2014, 22:25  |  |
				| А промыть топливную какой нибудь присадкой подороже , или всё это до феньки ?
		| Sprite |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  14 фев 2014, 05:34  |  |
			|  |  | Альфа-Модератор |
				| Ничего ты не промоешь, не трать зря время и деньги. Добавляя в топливную магистраль всякую дрянь ты этим самым дополнительно её засираешь, а то, что пишут на красивых жестяных баночках о чудодейственной силе данной химии - это всего лишь маркетинговый ход, не более того.
 И далее: прежде, чем сокрушаться, что и сколько стоит сделай, наконец, диагностику! По её результатам будешь видеть куда лезть и что менять/ремонтировать, а предполагать можно ещё с несколько страниц на форуме.
		| Vertos |
				|  Заголовок сообщения: Re: Lancia Lybra 1.9jtd периодически глохнет   Добавлено:  14 фев 2014, 06:07  |  |
				| Ясно... а где в ней диагностический разъём?
