| Автор | Сообщение |
		| alfafan |
				|  Заголовок сообщения: развал/схождение 166   Добавлено:  08 ноя 2016, 09:16  |  |
			|  |  | начинающий Альфист |
				| Господа! Подскажите параметры развала/схождения на 166 2003 год 2,4 JTDm 175 л.с., а то мастер на стенде делает, но получается какая то ерунда, зад носит и колеса чуть в домик стоят.
 Интересуют именно требуемые параметры для дисков на 17 и 18 дюймов, так как у них в проге только 16 диски.
 Не откажите в помощи, ткните мордой лица в данные! Можно скан рекомендуемых параметров со стенда, мне бы с своими данными сравнить.
 Заранее благодарю!
 С уважением, Андрей.
 +37529 2023632 mts
 +37529 3064361 velcom
		| Sprite |
				|  Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166   Добавлено:  08 ноя 2016, 11:33  |  |
			|  |  | Альфа-Модератор |
				| Из-за 17 и 18 дисков развал/схождение уходит от нужных значений, таковы особенности конструкции, при условии, что подвеска полностью исправна. Обычно ставят 16", делают правильный развал/схождение, потом устанавливают 17" или больше. И потом, диски больше 16" на зиму - неестественно, на лето - не вопрос.
		| alfafan |
				|  Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166   Добавлено:  08 ноя 2016, 15:49  |  |
				| Вот о том и прошу, нужные параметры углов развала/схождения кто-нибудь может указать полностью, или хотя бы скан (фото, да что угодно) распечатанного листа после прохождения регулировки, в нем ведь указаны фактические/норма/итоговые параметры. P.S. И неужели в программах только диски на 16 дюймов???
 +37529 2023632 mts
		| Sprite |
				|  Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166   Добавлено:  08 ноя 2016, 16:43  |  |
			|  |  | Альфа-Модератор |
				| В программах будут значения по дискам идущие с завода по умолчанию, т.е. R16, все отличное от стандарта - не указывается.
		| Deman |
				|  Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166   Добавлено:  08 ноя 2016, 20:06  |  |
			|  |  | Альфист |
				| Может ширина шины сказывается. Мягкая, зимняя резина плавать тоже может по неровной дороге. _________________
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166   Добавлено:  09 ноя 2016, 02:55  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| возможно плавает изза проблем задней подвески? Подвеска вообще целая? _________________
		| Mixaelis |
				|  Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166   Добавлено:  09 ноя 2016, 12:59  |  |
			|  |  | новичок |
 Авто: Croma+MiTo
				| Sprite писал(а): Из-за 17 и 18 дисков развал/схождение уходит от нужных значений, таковы особенности конструкции, при условии, что подвеска полностью исправна. Обычно ставят 16", делают правильный развал/схождение, потом устанавливают 17" или больше. И потом, диски больше 16" на зиму - неестественно, на лето - не вопрос. где это сказано или написано? =) неестественно для кого-то конкретно? или неестественно для 166?  почему на лето не вопрос, а на зиму неестественно?
		| alfafan |
				|  Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166   Добавлено:  09 ноя 2016, 14:48  |  |
				| С подвеской всё в порядке. Мастер на СТО сам в шоке. Так подкинет кто-нибудь скан распечатки после регулировки развала/схождения или нет? А еще лучше с инструкции, а то у меня DTE не открывается.
 Заранее благодарю!
 +37529 2023632 mts
		| sasha_80 |
				|  Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166   Добавлено:  09 ноя 2016, 15:24  |  |
			|  |  | Альфист |  |  |
				| у меня 18 стоят. делаю на обычном старом стэнде. никаких проблемм. Едь на другое СТО, раз тут не могут разобраться _________________
		| alfafan |
				|  Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166   Добавлено:  09 ноя 2016, 16:23  |  |
				| Наверно самый дельный совет. И на том спасибо! _________________
 +37529 2023632 mts
		| alfafan |
				|  Заголовок сообщения: Re: развал/схождение 166   Добавлено:  16 ноя 2016, 08:55  |  |
				| Закончилась моя эпопея с регулировкой развала/схождения. По итогам могу смело заявить: полиуретан в задней подвеске альфы 166 КАТЕГОРИЧЕСКИ имеет право на жизнь ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ плавающего сайлентблока, который стоит в цапфе (ступице или как там правильно назвать). Заказывал сайленты в Новосибирске, прислали почтой, установил на весь зад, вместе с плавающими. За полгода эксплуатации нареканий не вызвал никто, кроме плавающего в цапфе, он треснул, но так что обнаружить трещину было практически невозможно. Дабы не экспериментировать было принято решение заменить слабое звено на плавающие МВ и О ЧУДО - вся подвеска стала в допуски. Разного рода домики и антидомики пропали напрочь. P.S. Спасибо за совет sasha_80!!! Нашел СТО где мастер не ленивый, программу постоянно обновляет, у него в проге имеются диски и на 16 и на 17 дюймов, при чем определены как стандарт для данного авто. О как! Век живи - век учись!
 P.S. ВСЕМ УЧАСТВОВАВШИМ В ДИАЛОГЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
 +37529 2023632 mts
