 Заголовок сообщения: замена верхних рычагов в 147 2001г.в.
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 17:43
Авто: AlfaRomeo 147 2.0TS selespeed
Всем доброго дня.вопрос-при снятии верхнего рычага нужно ли снимать стойку амортизатора?
 Заголовок сообщения: Re: замена верхних рычагов в 147 2001г.в.
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 18:41
Авто: Alfa Romeo 147 1.6TS
надо ее открутить и немного опустить в низ (полностью доставать не надо). Иначе не достанешь болт крепления верхнего рычага. Сам не так давно менял :)
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 19:11
открутить болты с верху под капотом?
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 19:40
да. 4 гайки. Потом нажать сверху на стойку, но перед этим, открути стойку от нижнего рычага. Т.е тебе надо освободить стойку полностью, но доставать ее не надо.
 Сообщение Добавлено: 24 авг 2013, 19:53
спасибо за совет, завтра буду менять.
 Сообщение Добавлено: 27 авг 2013, 22:03
ура!замена верхних рычагов свершилась,заодно были заменены задние стойки стабилизатора.совет Boroda_minsk как раз был очень даже хорош,премного благодарен.если кто ещё знает как поменять втулки стабилизатора попроще,жду предложений до выходных.
 Сообщение Добавлено: 30 авг 2013, 10:35
а самому поиском воспользоватся никак ???? помнится только я раза два писал как это делается. мартышкин труд типа в почете
когда другим лень :) :) :)
профиль то слабо заполнить полностью чтоб страна знала своих героев :) это я типа про город
