 Заголовок сообщения: Производители неоригинальных запчастей
 Сообщение Добавлено: 14 авг 2013, 15:47
Авто: Alfa Romeo 159TBI,146TS
При планировании текущего ремонта своего авто, сталкиваемся с нелегким выбором производителя запчастей. Зачастую, да скажем так в 100% случаев, оригинальные комплекты стоят как самолет. На Экзисте обычно перелагаются заменители. Некоторые брэнды конечно на слуху,по другим информации и соответственно отзывов нет.Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности сказать, что они хорошего качества. Это Lmi, Boge, Behr, Ate, Lucas, Remsa, Jurid, Hella, Sachs, Bilstein(с оговорками), K+F, Kilen, TRW, Pagid, Brembo, AKG, Gates, Contitech, Knecht, Mann, INA, SKF, (VDO Siemens), Pierburg, Kolbenschmidt, SM,SWF ZF, Valeo, LUK, Votex, LESJOFORS, Dayco, Beru, Eyquem.
Жидкости - феби, пентосин. hepu
Есть фирмы, про запчасти которых можно с достаточно высокой степени вероятности говорить, что они плохого или отвратительного качества. Это Febi, Meyle, HP(отчасти), Gabriel, Alko, Optimal, Bosal Ruville Filtron ATS SFEC.
Насколько мне известно FEBI и RUVILLE это упаковщики в коробках которых может оказаться все что угодно.
ВОТ НЕКОТОРЫЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Кузов
Жестянка и Пластик
Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann.
Неплохие:Johns, Klokkerholm
Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ)
Амортизаторы капота
Хорошие:Stabilus
Не хорошие: Meyle
Лобовое стекло
Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington,Securit,Splintex
Не хорошие: Sigma, Tyg
Двигатель
Вкладыши коренные, шатунные
Хорошие:Kolbenschmidt
Не хорошие: нет данных
Шатуны
Хорошие: Autowelt, kolbenshmidt
Гидрокомпенсаторы клапанов
Хорошие:INA
Не хорошие: Ajusa
Клапана
Хорошие: Kolbenschmidt, TRW
Держатель щупа
хорошие: оригинал
Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group
Кольца поршневые
хорошие Kolbenschmidt, Goetze,
Подушки двигателя
хорошие:Boge, Lemforder
не хорошие:Mеyle, FEBI
Поршни
хорошие:Kolbenschmidt
Прокладки
хорошие:Glaser, Victor Reinz, Elring(Если Франция)
Не хорошие: Topran, AJUSA и все состальное
Ремень ГРМ
хорошие:Contitech , Dayco, Gates
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное
Ролики ремня ГРМ
хорошие:Lemforder, SKF
Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA
Сальники и Колпачки
хорошие:Victor Reinz, Glase,Elring (Французкий) Goetze
Не хорошие: Elring (Германия)
Фильтр масляный
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt
Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice, Sfec, Filtron и прочее
Система охлаждения и вентиляции
Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки.
Самое лучшее это Оригинал
Помпа водяная
хорошие: KolbenShmidt, (HEPU, Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, (GRAF Метал крыльчатка)
Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE, Airtex, Pex
Радиатор охлаждения
хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA
не хорошие FEBI
Радиатор отопителя
хорошие: Hella, behr, valeo
неочень AVA
Термостат
хорошие:Behr, Wahler
Не хорошие: Sfec, Febi
Фильтр воздушный двигателя
хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch, H&K
Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT,
Фильтр салонный
хорошие: Clean, knecht, bosch
Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron
Системы питания и выпуска отработанных газов
Фильтр топливный
хорошие: Knect (mahle)
Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT
Фильтр КПП
Только оригинал
Не хорошие: FEBI,HansPrice,Meyle
Глушитель
хорошие:Walker (Fonos),Ernst
Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh.
Насос топливный
хорошие: VDO, Bosch(если не подделка),
Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group
Пыльник ШРУСа
хорошие:GKN-Spidan (Loebro) Lemforder
Не хорошие: Sfec febi
Рабочий цилиндр сцепления
хорошие: Lucas, TRW
Не хорошие:Febi, Fenox
Сцепление
хорошие: Luk,Sachs,Valeo.
Не хорошие:Mayle
ШРУС
хорошие:GKN-Spidan (Loebro), Metelli
Не хорошие:Meyle ,Patron
Ходовая
Рулевая Рейка
Хорошее: Lucas\TRW, General ricambi, Quinton Hazell, (ZF В оригинале), GKN-Spidan
Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor
Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy
Подшипники ступицы
хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция)
Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle.
Подвеска и рулевое управление
Амортизаторы:
хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда),KAYABA (если уверены что японский)
Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Delphi, Mapco, Optimal.
Жидкость ГУР
хорошие:Febi/Bilschtein 6161(Минералка) 6162 (синтетика),
Наконечник рулевой тяги и сами Тяги
хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW.
Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle
Насос ГУР
хорошие: ZF, SIgnav, GKN Spidan.
Не хорошие: KAYABA
Отбойник амортизатора
хорошие: Lemferder, boge
Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville.
Пружины
хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba.
Пыльник амортизатора
хорошие: Lemferder
Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise.
Рычаги
хорошие:Lucas TRW, MooG
Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog
Рычаг передней подвески
xорошие: Lemforder, Lucas (TRW)
Не хорошие:Febi
Сайлентблоки
хорошие: Boge, Lemforder (BOGE как оригинал добротная качественная Резина )
Не хорошие: Mayle, Febi, SWAG, Sfec
Стабилизатор передний
Стойки стабилизатора
хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW
Не хорошие:SWAG, febi,meyle и прочее
Шаровая опора
хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW
Не хорошие:Ruville, febi, sfec, ruville.
Тормозная система
Тормозные диски
хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), Otto Zimmerman (очень хороши), Schneider
Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное
Тормозные колодки
хорошие:ATE (Супер) Gates, Lucas (TRW)
Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid
Тормозные шланги
хорошие:(Lucas\TRW Лучшие)
Не хорошие: Meyle
Чехлы направляющих супортов
хорошие:Lucas (TRW)
Свет
Лампы
хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva
Фары
хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие)
Не хорошие: TYC
Электрооборудование двигателя
Бендикс, втягивающее bosch
хорошие: bosch, zen
Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli
Стартера
Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik
Высоковольтные провода
хорошие: Beru, NGK, Bosch
Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla.
Генератора щетки
хорошие: Unipoint, bosch,
Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды )
хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
Не хорошие: EPS, FEBI, FAE
Контактная группа
хорошие: Оригинал)
Не плохие: Jp Group
Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX.
Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания
Хорошие: Bosch VDO, BeRU.
Не хорошие MEYLE. FEBI.
Крышка распределителя ,Бегунки
хорошие: Bremi. Beru, Bosch.
Свечи
Не хорошие: Brisk
Остальное
Ветровики
Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия)
Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, Heco (Польша )
Не хорошие: VoRON GLASS
Щетки
хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка)
 Заголовок сообщения: Re: Производители неоригинальных запчастей
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 23:07
Авто: Alfa 156 1.8TS
ШРУС Патрон ходит отлично! Уже и внутренний год откатал - проблем нет!
 Сообщение Добавлено: 29 окт 2014, 23:15
сколько за год проехал? тысяч 5? )))
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 06:27
С автором топика позволю себе не согласиться, т.к. не все перечисленные детали в ранге "не хорошие" действительно плохи.
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 09:42
febi, ruville это таже ина, которая их купила. И на ланный момент качество хорошее
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 12:15
всем давно известно что все мелкие детали выпускают в страних с дешовой раочей силой по патенту завода изготовителя(они-же постовляются на конвеер) и чего вы хотите покупая их за 5 или 10уе :) о каком качестве идет реч
 Сообщение Добавлено: 30 окт 2014, 22:37
У меня в коробочке Febi лежал паразитный ролик SKF .
 Сообщение Добавлено: 24 дек 2014, 02:06
Авто: ‎Alfa Romeo 169
horstek еще к этому всему
http://www.mnoga.net/ полезные приборы для авто
 Сообщение Добавлено: 15 авг 2017, 21:23
Авто: 147 1.9 JTD 2002г
пора бы обновить список, 4 года прошло, новые фирмы появились
 Сообщение Добавлено: 10 ноя 2017, 10:42
Авто: fiat punto
Добавлю еще к списку, Sat не стоит брать, только если брызговики или клипсы. В остальном качество ужасное, на металлических деталях появляются рыжки после 1,5-2 года эксплуатации, фары ужасного качества. Бампера не подходят по размерам под фары, крепления болтов, из плюсов только цена, толстый пластик ну и доставили быстро с kuzzap.
Переднюю панель радиатора Signeda еще брал, чуток по болтам крепления не подходила, но жестянщики впихнули все нормально
 Сообщение Добавлено: 04 фев 2019, 18:57
Авто: 166
Полезно,но не со всем согласен
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2019, 16:06
Авто: Doblo
Согласен
