 Заголовок сообщения: Альфа 147 1.6 TS не крутит ремень ГРМ
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 11:51
Авто: Alfa Romeo 147
после небольшого стука под капотом,повторяющимся с небольшой периодичностью,заглохла на холостом ходу на светофоре и не заводится.стартер крутит ручейковый ремень,а ремень ГРМ стоит на месте.какова причина поломки и во сколько это обходится??? СПАСИБО
 Заголовок сообщения: Re: Альфа 147 1.6 TS не крутит ремень ГРМ
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 12:37
Авто: alfa romeo 145 1,6 t.s.
на моей 145 проблема была в заклинивших валах, пришлось заменить движок, хотя можно и откапиталить
убивает не скорость, убивает внезапная остановка
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 18:30
Нужно тянуть на сто/гараж, разбирать мотор и проводить дефектовку. По результатам дефектации принимается решение - капиталить имеющийся, либо искать отдельно мотор. По деньгам: откапиталить где-то 1000$, однако все зависит от степени убитости деталей мотора. С отдельно купить мотор - тут сложнее, в плане покупки самого мотора, все зависит от того, что купишь, в мыслей состояния движка, ну и расходы по снять, поставить, все присоединить, подключить, проверить, отрегулировать, если понадобится, по деньгам примерно, очень грубо примерно - 1000$.
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 20:19
у тебя обрыв грм ремня, + ушатал клапана.
работа с материалами стоит 600 $
 Сообщение Добавлено: 23 ноя 2014, 22:52
судя по написаному там сорвана шпонка на шестерне коленвала ну а клапана в мусор вскрытие покажет пока гадание по предположениям
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2014, 08:49
Авто: AR155,AR146,IVECO
Здравствуйте:) покупайте у меня двигатель, немного скину, гарантия, возможна установка.
 Сообщение Добавлено: 26 ноя 2014, 08:50
Мотор только вчера забрал с таможни, 148 тыс пробега
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 18:33
А как же тогда ручейковый ремень крутится? Шкив ручейкового ремня прикручен к шестерне грм коленвала. Поддержу sasha_80, скорее сам ремень, либо слизало зубья, либо его порвало. Вскрытие покажет.
 Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 19:56
VEL имел ввиду что сорвало шпонку не на колене а на звезде выпуского распредвала...там варианты есть) в любом случае все печально
 Сообщение Добавлено: 03 дек 2014, 20:29
Но ремень грм(не распредвалы) то не круится. Значит шпонки на звездах распредвалах непричём. "в любом случае всё печально" -- это безспорно.
