 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 18:57
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 T.S
Люди настало время менять лямбду. Может кто с арентирует меня какой брать ну и по цене соотвественно :)
И если не трудно и процедуру его замены. При много благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 156-Лямбда зонд
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 22:06
бери оригинал почемуто универсалки глючат оригенал на156 я брал за 76уе сколько он счас стоит незнаю
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 22:08
на экзисте BOSH стоит 78$ Это нормальный?
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 22:12
я брал бош
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 22:47
отпишу обратное. сколько не ставили БОШ....каждый второй не работает нормально. Последние 2 года ставим NTK универсальный , стоимость 460.000, НИ РАЗУ небыло глюков, работают на ура. По срокам эксплуатации - 2-3 точно работают, дальше не проверяли, альфы продаются. Так что мой совет бери НТК и все буд окей. Тем более на компе можно сразу его проверить как он работает.
удачи!
Фотографии в альбоме «Неразобранное» sasha.80.sos на Яндекс.Фотках
http://www.podveski.net/index.php?productID=99926
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 23:08
удачи!
попробую. Где его можно купить??? НА экзисте нет его. И что там нужно переделывать??
 Сообщение Добавлено: 12 июн 2014, 23:11
удачи!
ето и называется универсальным датчиком
 Сообщение Добавлено: 13 июн 2014, 08:19
удачи!
где его то купить?
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 16:26
Купил лямбду. Подскажите плиз процедуру замены
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 18:40
какой универсальный? или оригинал? если оригинал то не вижу проблем по замене, если универсальный тогда в комплекте должны быть обжимные наконечники.. их используем как соеднители проводки от старого зонда с новым ... провода по цветам ... те которые на подогрев разницы нет какой куда ( соблюдать полярность не обязательно ) если по цветам не совпадает тогда смотрим тех. документацию на зонд и соединяем согласно ее, а если вообще не в курсе что к чему, найдите более менее нормального авто электрика и доверьте это ему.
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 18:41
удачи!
вродь и не говорилось что ето оригинал. Ето универсальная.
 Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 18:43
универсальнцю нет ничего сложного собрать. там 4 провода черный серый и два белых, по цветам и соеденяешь. по поводу белых - разницы нет. Тем более в наборе есть обжимки и термоизоляция. Ну и открутить сам датчик ключом на 22
