 Заголовок сообщения: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 13:03
Авто: Alfa Romeo GTV
Приветствую, друзья. Решил продублировать тему здесь. Собственно проблема - капиталил данный мотор(клина словил), после сборки плохо заводится на холодную. Сразу вроде хватанет, но потом мертво, пока не откроешь заслонку и после нескольких секунд прокрутки начинает чихать и наконец заводится. Без педали почти не схватывает. Чек не горит, с виду все ок... Как нагреется, без проблем заводится с полоборота. Прогревается, кстати, довольно долго + к этому мотор уже горячий, включаются вентиляторы, а холостые все еще 1200+ и температуру кажет 50-60 градусов. :?:
 Заголовок сообщения: Re: 2.0 V6 TB плохо заводится на холодную.
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 13:23
Предположу, что неправильные показания получает ЭБУ от датчика температуры ОЖ, который, в свою очередь, неисправен, либо не подключен, может провода переломаны (контакт хреновый)... еще бы обратил внимание на дроссельную заслонку, лямбда зонд, подключив диагностический комп. Как обстоят дела с высоковольтными проводами, свечами зажигания, как давно все менялось?
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 19:11
Машина в о время кап ремонта варилась или нет?????
При хорошо прогретом маторе возьми отсоедени датчик с разьема,если при этом заработают 1-2 скорости вентелятора значит релюхи в норме.Бывает и такое что контакты реле окисляются и они должным оброзам не работают.Если 1-2 скорость автоматом срабатывает,значится где то с датчиком проблема(проверь провода ,контакты)
А по траблу с заводкой подключи комп, а это самый верный доктор.А вообще до капиталки были такие фокусы с заводкой????
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 19:18
Машина не варилась. До ремонта все было ОК. Высоковольтные и свечи в поряде, искра в полном порядке. Где находится этот датчик ОЖ?
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 20:15
Авто: Alfa GT&159 TBi
хз, обычно в термостате)
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 20:52
Находится вплотную возле термостата.
 Сообщение Добавлено: 19 июн 2015, 23:44
Комп подключим, датчик проверим. Стоит ли померять давление в рампе?
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 00:08
грм верно стоит? как ставили? перво наперво проверил бы именно ето.
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 00:44
поддерживаю Сашу вероятня пичина в грм... если датчик темераратуры в минусе смесь богатая.. заводится без проблемм..э
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 21:27
А если у меня по компу на выходе 212 градусов как на холодную так и на горячую.Как должны обстоять дела у меня ,можно поинтересоваться?
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 22:28
По меткам. Кроме того, стояли метки уже наших умельцев и они совпали. Поставили в точности как стояло.
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 12:45
Попутно вопрос: как регулируется холостой ход? И что за Стабилизатор холостого хода?
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2015, 16:47
по идее тоже должна быть богатая смесь.. (причина увеличить колличество топлива для исключения детонации ...)
