Toolz
Заголовок сообщения: Не работает люк бака и багажник Alfa Romeo 164 Добавлено: 30 ноя 2012, 16:09 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2012, 12:40 Сообщения: 26 Откуда: Минск
Авто: Alfa romeo 75 2.0 карб
Релюшки справа смотрел работают, куда дальше копать? Кнопка открытия багажника загорается на понели.
Заголовок сообщения: Re: Не работает люк бака и багажник. Добавлено: 30 ноя 2012, 21:27 |
тоесть индикатор горит а богажник закрыт?
Emil
Заголовок сообщения: Re: Не работает люк бака и багажник. Добавлено: 30 ноя 2012, 22:27 |
Авто: Икарус
а может фишка возле бардачка отошла ?
Toolz
Заголовок сообщения: Re: Не работает люк бака и багажник. Добавлено: 30 ноя 2012, 23:31 |
ivan166t писал(а): тоесть индикатор горит а богажник закрыт? Нажимаю кнопку(открытия багажника) на панели управления и она загораеться на 1 секунду. Какой именно индикатор? На приборной панели ничего не загораеться.
Toolz
Заголовок сообщения: Re: Не работает люк бака и багажник. Добавлено: 30 ноя 2012, 23:32 |
Emil писал(а): а может фишка возле бардачка отошла ? Где именно? Фишка на сколько контактов?
Заголовок сообщения: Re: Не работает люк бака и багажник. Добавлено: 01 дек 2012, 12:29 |
на приборке где машинка наресована между спидометром и тах (откр двери лампочки перегор в стопах.) Это скорее всего провад в крышке(жгуд из машины в крышку.)переломался сними обшивку и посмотри состояние. сигнал поступает и не доходит(кноп моргает значит с предохранителями всё ок)где-то обрыв искры.у меня такое было.
Toolz
Заголовок сообщения: Re: Не работает люк бака и багажник. Добавлено: 01 дек 2012, 21:06 |
ivan166t писал(а): на приборке где машинка наресована между спидометром и тах (откр двери лампочки перегор в стопах.) Это скорее всего провад в крышке(жгуд из машины в крышку.)переломался сними обшивку и посмотри состояние. сигнал поступает и не доходит(кноп моргает значит с предохранителями всё ок)где-то обрыв искры.у меня такое было. Зажимаю кнопку TEST и сзади машинки ничего не горит только двери боковые, млин уже кнопка не загораеться открытия багажника, где предохранитель на багажник находится?( устал тыкать все подряд)
Заголовок сообщения: Re: Не работает люк бака и багажник. Добавлено: 02 дек 2012, 14:02 |
Toolz писал(а): ivan166t писал(а): на приборке где машинка наресована между спидометром и тах (откр двери лампочки перегор в стопах.) Это скорее всего провад в крышке(жгуд из машины в крышку.)переломался сними обшивку и посмотри состояние. сигнал поступает и не доходит(кноп моргает значит с предохранителями всё ок)где-то обрыв искры.у меня такое было. Зажимаю кнопку TEST и сзади машинки ничего не горит только двери боковые, млин уже кнопка не загораеться открытия багажника, где предохранитель на багажник находится?( устал тыкать все подряд) значит у тебя старая комплект.смотри провад .!! у меня была 164,1995г.с молдингом.
