Deman
Заголовок сообщения: Программное отключение расходомера воздуха MAF, dtc Добавлено: 25 авг 2015, 08:37 |
Авто: Fiat Marea
Предлагаю программное отключение датчика массового расхода воздуха (МАФ, MAF - Mass Air Flow Sensor ) на JTD. С удалением DTC кодов ошибок при его физическом отключении. МАФ датчик, в дизеле, выполняет роль для не превышения минимального порога соотношения топливовоздушной смеси. Т.е. пропорция воздух / топливо небыли ниже ~14…17. Также по МАФ показаниям работает EGR. При удалении и заглушке ЕГРа, функции соблюдения смеси можно перенести на датчик давления воздуха, турбины (МАП, MAP - Manifold Absolute Pressure sensor). По МАФ датчику определяется масса воздуха и зная обороты двигателя рассчитывается масса попавшая в цилиндр за один цикл. МАП датчик определяет давление воздуха на впуске, зная объём цилиндра и плотность воздуха рассчитывается его масса. Производителем электронных блоков управления (ЭБУ) заложена функция переключения для соблюдения смеси как по МАФ так и по МАП датчику с несколькими параметрами коррекции, на выбор автопроизводителя. Я брал МАП с коррекцией по температуре воздуха. Но и температуру воздуха можно убрать. И при чип тюнинге вместо датчика температуры можно подключить переменный резистор или переключатель с реостатом. И посредством его переключать режимы «эконом», заводские настройки или «мощность». Но это боле детальный подход. При программном переключении функций с МАФ на МАП, и отключении dtc кодов (Р0110 и Р0101) МАФ датчик будет продолжать отображать свои данные в прежнем виде. Также обдумываю по поводу Launch Control . При неподвижном авто отсечка оборотов смещена ниже (по вкусу), помощь при резком старте. Но это более творческая работа. https://www.youtube.com/watch?v=o4jpa80 ... e=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=uPb30rncaDQhttps://www.youtube.com/watch?v=AG3uEEEDy0s
balabon
Заголовок сообщения: Re: Программное отключение расходомера воздуха MAF, dtc Добавлено: 25 авг 2015, 13:07 |
Зарегистрирован: 23 янв 2014, 20:11 Сообщения: 139 Откуда: минск
Авто: альфа 156
Deman
Заголовок сообщения: Re: Программное отключение расходомера воздуха MAF, dtc Добавлено: 25 авг 2015, 13:29 |
Авто: Fiat Marea
телефон он и вайбер в подписи ниже √
acab
Заголовок сообщения: Re: Программное отключение расходомера воздуха MAF, dtc Добавлено: 25 авг 2015, 14:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2934_1387407003.gif) |
Авто: Alfa GT&159 TBi
вырезать ошибки на bosch med7.1.1 можешь?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Программное отключение расходомера воздуха MAF, dtc Добавлено: 25 авг 2015, 17:11 |
Авто: Fiat Marea
acab писал(а): вырезать ошибки на bosch med7.1.1 можешь? Нет, только дизеля EDC... На 159tbi вроде 7.3.1
acab
Заголовок сообщения: Re: Программное отключение расходомера воздуха MAF, dtc Добавлено: 07 сен 2015, 15:27 |
Deman писал(а): Нет, только дизеля EDC... На 159tbi вроде 7.3.1 на тби med17.3.1 а мне на старый блок med7.1.1
Deman
Заголовок сообщения: Re: Программное отключение расходомера воздуха MAF, Launch C Добавлено: 10 май 2016, 11:21 |
Авто: Fiat Marea
Решил реализовать Лаунч Контроль и вполне успешно (для евро 3 только). https://youtu.be/_bbMpWhjaooМожно на любые обороты настроить.
acab
Заголовок сообщения: Re: Программное отключение расходомера воздуха MAF, Launch C Добавлено: 11 май 2016, 11:12 |
Deman писал(а): Решил реализовать Лаунч Контроль и вполне успешно (для евро 3 только). https://youtu.be/_bbMpWhjaooМожно на любые обороты настроить. рассказал бы, как ты это сделал, ибо интересен процесс
Deman
Заголовок сообщения: Re: Программное отключение расходомера воздуха MAF, dtc Добавлено: 12 май 2016, 10:15 |
Авто: Fiat Marea
Делается это программно. При положении газ в пол обороты ограничиваются. Можно ограничить обороты по скорости когда =0км/ч. Можно по положению сцепления, когда выжато сцепление, т.е. его концевик, будут ограничены обороты.
