klin
Заголовок сообщения: alfa romeo 156 1.6ts - Ищу кондуктора Добавлено: 26 ноя 2014, 20:48 |
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:31 Сообщения: 32 Откуда: гомель
Авто: alfa156
Нужны кандуктора может ктонибудь может на денек дать поюзать.хочу заварить вариатор без кандукторов нериально
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 26 ноя 2014, 21:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1610_1388595469.jpg) |
вари не снимая ГРМ, никаких проблем)
klin
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 27 ноя 2014, 00:13 |
Авто: alfa156
Просто я менял датчик распредвала ставил метки скидывал грм 100%на зуб или два мог закасячить.холостые недержит жрет как танк загорелась фарсунка на панели комп говарит ошибка определения целиндров проверял дадчики коленвала в норме дадчик распредвала под замену но чек не потух думаю грм и вариатор.дизелит по страшному на горячаю ддолго мослать стартером приходиться.
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 27 ноя 2014, 16:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=119_1313819514.gif) |
klin писал(а): Просто я менял датчик распредвала ставил метки скидывал грм 100%на зуб или два мог закасячить.холостые недержит жрет как танк загорелась фарсунка на панели комп говарит ошибка определения целиндров проверял дадчики коленвала в норме дадчик распредвала под замену но чек не потух думаю грм и вариатор.дизелит по страшному на горячаю ддолго мослать стартером приходиться. думаю вариатор не причем да и об одной ошибке с трудом верится . метки на выпуске ты на валу ставил или на шестерне ? а чего вообще в движок полез с чего собстна все началось?
klin
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 27 ноя 2014, 18:40 |
Авто: alfa156
Была встреча погнула два клапана.метки ставил после замены клапанов и выстовления с кандуктарами на шестерне.
klin
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 27 ноя 2014, 18:43 |
Авто: alfa156
Ошибка загорелась когда завел после ремонта а до ремонта все нормально было ток дизелило немного.чел каторый выстовлял грм сказал вариатору полная жо.....
klin
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 27 ноя 2014, 21:13 |
Авто: alfa156
Может чел когда выстовлял ошибся поэтому и работает неровно и ошибку выбивает?отключаю датчик распредвала никакой реакции там рядом белый чек его отключаю тож не реагирует на голове круглая штука отключаю тож ноль реакции.может изза ошибки мозги в оварийном режиме работают и датчики отключились?
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 27 ноя 2014, 22:43 |
klin писал(а): Может чел когда выстовлял ошибся поэтому и работает неровно и ошибку выбивает?отключаю датчик распредвала никакой реакции там рядом белый чек его отключаю тож не реагирует на голове круглая штука отключаю тож ноль реакции.может изза ошибки мозги в оварийном режиме работают и датчики отключились? судя по написаному комп ты не подключал после ремонта и начал танцы с бубном. чтоб поменять датчик распредвала надо снять шестерню интересно как ты ее откручивал? шестерня на шпонке имеет ход зуба на 3 так что вероятность установки как она была почти нулевая . с головой что было сделано? тупо вкинули новые клапана ну возможно притерли и все ? компрессию мерять пробовал после ремонта? и при отключении датчиков да хоть всех кроме датчика коленвала двигатель будет работать и отключением просерить не прокатит . подключай комп и не мучай машину удачи
klin
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 28 ноя 2014, 08:40 |
Авто: alfa156
Комп потключал сразу как собрал выдоет ошибка определения целиндров я так понял это или дотчик коленвала или распредвала.отключил датчик коленвала заглохла проверил тестером на сопративление норма.полез в датчик распредвала там магнитик почти отвалился полез менять снял шесерню на выпуске поменял выставил по меткам и опять на комп показал тоже самое ошибка определения целиндров.
klin
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 28 ноя 2014, 08:41 |
Авто: alfa156
С головой ниче особа неделал там немного подогнула два клапана.заменил притер седла целые.
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 28 ноя 2014, 11:33 |
klin писал(а): С головой ниче особа неделал там немного подогнула два клапана.заменил притер седла целые. ![В шоке :shock:](./images/smilies/kolobok_eek.gif) всёж померь компессию потому как обычно гнёт 4 клапана . да и голову раз уж снимал то и перебрать всю не помешало б направляющие , колпачки все клапана тернуть а шестерёночку снимал монтировкой всунутой в спицы и голова на 18? с замятием внутри считывающего кольца ![Смущён :oops:](./images/smilies/kolobok_redface.gif)
klin
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 28 ноя 2014, 22:55 |
Авто: alfa156
Буду в гороже померею.клапана проверял наливая салярки нигде не протекало.маслосъемные побоялся менять тк раз в форда купил стало еще хуже каптить чем было на рынке ерунду какуето потсунули пришлось другие брать.а сдесь с маслом и выхлопами норм все было.снимал газовымм ключом и головкой кольцо нетрогоя читал что можно подогнуть при снятии.непойму почему комп пишит ошибка определения целиндров.
klin
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 28 ноя 2014, 22:59 |
Авто: alfa156
Скидываем ошибку завожу она через пару сек опять загораеться.вообще как собрал она негорела завелась сразу работала нормально немного погазовал тыщ до трех она загорелась.скинул клемы поставил завел опять норм гозанул загорелась и так еще раз и потом уже не тухла.
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 29 ноя 2014, 21:22 |
походу зря датчик менял надо опять повторить . хотя возможен вариант рассинхронизаци из за корявого грм
klin
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 30 ноя 2014, 12:40 |
Авто: alfa156
валера156
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 30 ноя 2014, 20:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2510_1394278060.jpg) |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 20:33 Сообщения: 883 Откуда: жодино
klin писал(а): Что именно повтарить? тебе намикают что не видя машины реальным советом никто не поможет ![Улыбается :)](./images/smilies/kolobok_smile.gif) обратись к альфистам по месту жительства помогут дельным советом ![Подмигивает ;)](./images/smilies/kolobok_wink.gif)
klin
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 02 дек 2014, 09:45 |
Авто: alfa156
Читал что если грм выставлен неправельно будет такая беда тк данные датчика каленвала и распредвала несовподают.мне выстоалял чел мог и ошибиться тк до ремонта все было в норме.
Mikolka
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts. Добавлено: 02 дек 2014, 14:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2608_1416330727.jpeg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2013, 16:54 Сообщения: 38 Откуда: Борисов
Авто: Альфа Ромео 156
Кондуктора есть!
_________________ Советов у меня лучше не просить! Потому, что чувство юмора у меня сильнее чувства жалости.
klin
Заголовок сообщения: Re: alfa romeo 156 1.6ts - Ищу кондуктора Добавлено: 02 дек 2014, 22:17 |
Авто: alfa156
klin
Авто: alfa156
