Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 06 апр 2013, 21:51 |
Evgen писал(а): а что за кнопка под вод сиденьем в мануале посмотри как точнее называется. но она глушит вроде топливо, чтобы не попадало в двигатель в случае аварии.
Evgen
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 07 апр 2013, 12:49 |
рома а что за кнопка под сиденьем что она дает
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 07 апр 2013, 15:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1390_1342554271.jpg) |
Evgen писал(а): рома а что за кнопка под сиденьем что она дает кнопка включает подачу топлива, если та была отключена при ударе,либо какой нибудь другой причине а ещё можно пользоваться ей как противоугонным устройством, нажав на неё - отключается бензонасос, а при следующем нажатии включается Р.S. играться не рекомендую, можно начудить!!!
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 09 апр 2013, 21:45 |
ROMA GTV писал(а): ROMA GTV писал(а): Роман Antoniuk писал(а): ОО, как приятно, что есть такие люди в Бресте. Нужна помощь. Вчера жена не смогла завести машину (Alfa Romeo 156), насколько я понял, аккумулятор сел. Ну сегодня я подзарядил и поставил на машину. Пару раз крутануло стартером, а потом хлопок под капотом и показалось небольшое кол-во дыма. На первый мой неопытный взгляд, повреждений не видно под капотом. Но заводить еще раз побаиваюсь. Аккумулятор поставил правильно, сигнализация работает. Может подскажете, в чем дело, или смогли бы посмотреть более опытным взглядом на проблему. Спасибо за ранее! хлопок мог возникнуть из-за скопившегося топлива в цилиндрах, следовательно залило свечи (я так понимаю авто бензин, т.к. был хлопок) - первым делом их надо проверить, если ничего не выйдет - звоните, я постараюсь подьехать. мой номер - МТС 8238604 А проблема оказалась - серьёзней некуда, после хлопка разорвало приёмную трубу - ВДРЕБЕЗГИ!!! трубу склеили и установили!!! --- ошибок нет! компрессия 11 везде! а она , такая негодяйка, не заводится, пробовал без датчика ДМВР - не заводится, искра есть, бензин есть, чего ещё ей надо? Предварительный диагноз -- сдох ВАРИАТОР ФАЗ, ПОЛНОСТЬЮ сдох, но компрессия есть. Народ, у кого есть кондуктора и спец ключ, дайте пожалуйста на время, надо помочь человеку с авто. ![Смущён :oops:](./images/smilies/kolobok_redface.gif) Огромное спасибо Юре (Graver) за кондуктора, без них наврятли разобрался-бы в проблеме, но авто завелось и поехало!!! проблема -- датчик коленвала, перескочивший ремень ГРМ (из-за вариатора и старого натяжителя).
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 09 апр 2013, 22:54 |
Романыч, с тобою можно замутить и замену грма?
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 09 апр 2013, 23:00 |
Antik-prisadka писал(а): Романыч, с тобою можно замутить и замену грма? так-то да, только кондуктора надо отдалживать у Gravera. На днях, думаю, приедет обещаная ему вещ, думаю договоримся! а вообще я снял слепки, надо выточить, кто возмётся??? пользоваться будем все!!!
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 09 апр 2013, 23:29 |
Даже и не знаю токорей\фрезеровщиков )
Dmitriy156
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 09 апр 2013, 23:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2428_1363031165.jpg) |
Зарегистрирован: 09 мар 2013, 23:15 Сообщения: 69 Откуда: Борисов
Evgen писал(а): а что за кнопка под вод сиденьем при аварии в целях обеспечения безопасности от возгорания система отключает подачу топлива, так вот потом нужно заветную кнопочку нажать, чтобы бензин пошел куда надо..)))
Dmitriy156
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 09 апр 2013, 23:46 |
ONYX писал(а): Рома привет! Может есть инфа о разборке AR156. Недавно тюкнули спереди некрасиво так. Вообщем ищу клюв(гриль) и левую маленькую решётку радиатора. На авторынке есть у одного крахобора, так ценник гнёт 50$? хотя у людей по 20$ продавались. Может подскажешь что-нибудь по этому поводу? я за свой клювик 70 отдавал, правда эмблема новая попалась.. А вот старая осталась, могу подарить, только дети чуток хром покоцали, пытались эмблемку украсть...
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 10 апр 2013, 18:40 |
За 20 обычно выцвевшую продают и с которой покрытие слазит, а вот за 30 я на жданах год назад вдел
Andjei
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 12 апр 2013, 22:04 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1774_1361989888.jpg) |
Авто: Alfa 156T.S
ROMA GTV писал(а): Antik-prisadka писал(а): А мне если попросить у тебя запчастей в брест пару доставить такие как вентилятор печки, правый подкрылок?? А то в Минск мататься не получается, а в брест по приезду к 1 мая в БрГТУ поеду, забрал бы. напомни мне поближе к концу апреля, а вообще нам-бы собраться и в минск на сходку всем смотаться Роман я пригласил Альфистов на 9 мая в брест . Это предложение рассматривается на клубном форуме
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 14 апр 2013, 01:05 |
Andjei писал(а): ROMA GTV писал(а): Antik-prisadka писал(а): А мне если попросить у тебя запчастей в брест пару доставить такие как вентилятор печки, правый подкрылок?? А то в Минск мататься не получается, а в брест по приезду к 1 мая в БрГТУ поеду, забрал бы. напомни мне поближе к концу апреля, а вообще нам-бы собраться и в минск на сходку всем смотаться Роман я пригласил Альфистов на 9 мая в брест . Это предложение рассматривается на клубном форуме Не плохо будет, если приедут. Я живу в 5-ти минутах ходьбы от Крепости, рядом парк и т.д., устроим культурно-развлекательную программу!!! Ждём...
BOBRUYSK1
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 14 апр 2013, 19:44 |
Зарегистрирован: 14 апр 2013, 17:22 Сообщения: 43 Откуда: Бобруйск
Авто: Lancia Lybra
Помоги найти вал коленчатый 156 1,8 T S
BOBRUYSK1
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 15 апр 2013, 20:05 |
Авто: Lancia Lybra
люди помогите вал найти на Alfa Romeo 156 1,8 тс
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 15 апр 2013, 20:57 |
BOBRUYSK1 писал(а): Помоги найти вал коленчатый 156 1,8 T S я с удовольствием, но у нас в Бресте запчастей на Alfa Romeo днём с огнём не найдёшь, посмотрю сегодня на allegro.pl - отпишусь!!!
Пакуш Яша
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 22 апр 2013, 11:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2614_1366625603.jpg) |
Зарегистрирован: 22 апр 2013, 10:44 Сообщения: 8 Откуда: Каменюки (Беловежская пуща)
Авто: Alfa Romeo 155
проблема с супортами на 155
_________________ pakussh
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 22 апр 2013, 13:43 |
Пакуш Яша писал(а): проблема с супортами на 155 приезжай в Брест, думаю разберёмся. предварительно позвони -- мтс 8238604 Рома
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 22 апр 2013, 19:30 |
Роман, я по поводу Минска. ты когда собирался ехать?
ROMA GTV
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 22 апр 2013, 22:34 |
Antik-prisadka писал(а): Роман, я по поводу Минска. ты когда собирался ехать? до конца недели собираю машину, грунтую, 29 срок сдавать на права (вот и три года пролетело) и дую, а если не сдам - посажу жену за руль!!! напомни мне... а лучше позвони и договоримся - мтс 8238604 P.S. а вообще я такой негодяй, в Минске был на прошлых выходных, свои запчасти забирал, а про тебя забыл!
Antik-prisadka
Заголовок сообщения: Re: Помогу с ремонтом Alfa Romeo в Бресте Добавлено: 22 апр 2013, 23:37 |
я просто в москве, искать нереально, пока домой не приехал
