Freed
Заголовок сообщения: Плохо заводится 156 2.0. Добавлено: 04 июн 2018, 22:23 |
Зарегистрирован: 04 июн 2018, 22:19 Сообщения: 7 Откуда: Минск
ARCOS
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 156 2.0. Добавлено: 05 июн 2018, 10:37 |
Глава клуба |
Зарегистрирован: 26 фев 2010, 17:25 Сообщения: 1898 Откуда: Минск
Попробуй отключить разъем с расходомера и завести без него, если заведется нормально, то скорее всего дело в нём.
Freed
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 156 2.0. Добавлено: 23 июл 2018, 21:00 |
ARCOS писал(а): Попробуй отключить разъем с расходомера и завести без него, если заведется нормально, то скорее всего дело в нём. Отключал расходомер, постояла 2 дня без расходомера. С 1 раза всё-равно не завелась
zhuks
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 156 2.0. Добавлено: 23 июл 2018, 21:34 |
Авто: 156 2.0 TS sportwagon
Freed писал(а): ARCOS писал(а): Попробуй отключить разъем с расходомера и завести без него, если заведется нормально, то скорее всего дело в нём. Отключал расходомер, постояла 2 дня без расходомера. С 1 раза всё-равно не завелась на диагностику нужно ...
punk89
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 156 2.0. Добавлено: 25 июл 2018, 01:07 |
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS
OldNiger
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 156 2.0. Добавлено: 25 июл 2018, 01:24 |
punk89 писал(а): 90% расходомер Ай не. 5 лет с такой хренью езжу, и расходомер менял, и свечи, и форсунки смотрел, и комп подрубал (ошибок ноль, параметры вроде в норме), и даже лямбду за это время. Ремень выставлен по кондукторам, да и за это время снимался/одевался несколько раз. Накачать пару раз давление в рампу - не помагает. Никто ничего толкового сказать не может. Первая заводка - почти всегда глохнет. Ну или успеть газ придавить. Вторая заводка - с полоборота и работает как часики. Так что хелп...
Freed
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 156 2.0. Добавлено: 29 июл 2018, 11:57 |
OldNiger писал(а): punk89 писал(а): 90% расходомер Ай не. 5 лет с такой хренью езжу, и расходомер менял, и свечи, и форсунки смотрел, и комп подрубал (ошибок ноль, параметры вроде в норме), и даже лямбду за это время. Ремень выставлен по кондукторам, да и за это время снимался/одевался несколько раз. Накачать пару раз давление в рампу - не помагает. Никто ничего толкового сказать не может. Первая заводка - почти всегда глохнет. Ну или успеть газ придавить. Вторая заводка - с полоборота и работает как часики. Так что хелп... Тоже самое. Но началось это резко. Непонятно по какой причине. Зимой в -25 заводилась лучше чем летом в +25. Иногда помогает когда зажигание 2-3 раза включишь. Но не всегда. Думаю может что с насосом. Воздух где подсасывает ?
Freed
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 156 2.0. Добавлено: 30 июл 2018, 20:54 |
Сейчас стояла где-то дня 4. Завелась с пол оборота. Это мистика, товарищи
punk89
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 156 2.0. Добавлено: 30 июл 2018, 22:47 |
dne2256644
Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится 156 2.0. Добавлено: 01 окт 2018, 21:49 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2015, 18:27 Сообщения: 54 Откуда: Минск
Авто: Alfa romeo 156 sportwagon
Ребята вся мистика проходит просто очень - ввариваем наместо катализатор керамический и оригинальный комплект свечей!!!! И Всё чики-пуки!!!!
