Страница 1 из 1 [ Сообщений: 6 ]
Татьяна
Заголовок сообщения: Непонятный гул (рычание) + ушло масло TS 1,8 Добавлено: 20 авг 2016, 10:12 |
Авто: Альфа Ромео 156, 1,8TS
На холостых работает тихо, обороты не плаваю. Никаких посторонних шумов и стуков в двигателе нет. Непонятный шум, больше похож на рычание как при прогоревшем глушителе начинается от скорости 40 км/ч. При торможении следовательно все пропадает. Масло ушло на самый минимум, может даже и ниже. Долили где-то литр, проехали км 15-20. На утро подтеков и пятен на асфальте под двигателем нет, на щупе - снова минимум. Что первым делом смотреть? Антифриз на месте. Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Непонятный гул (рычание) + ушло масло TS 1,8 Добавлено: 20 авг 2016, 17:32 |
Альфа-Модератор |
Похоже, что ts закончился. Машину только купили? Сколько пробег на одометре?
Татьяна
Заголовок сообщения: Re: Непонятный гул (рычание) + ушло масло TS 1,8 Добавлено: 20 авг 2016, 17:49 |
Нет. Машина куплена в 2009. Сегодня, может из-за того что жарко, при езде рычания или гула не было, слегка может какой-то вой при скорости 70. На СТО и тряпкой светлой к выхлопной приставляли, газовали - капель масла сказали нет. Тихонько себе работает мотор. Вообще никто не понял чего я приехала. Дождусь вечера, как станет прохладно, может опять этот звук появится. Такое чувство что его только в салоне и слышно. Покатавшись по городу - масло пока на месте.
Татьяна
Заголовок сообщения: Re: Непонятный гул (рычание) + ушло масло TS 1,8 Добавлено: 20 авг 2016, 17:50 |
Пробег около 160, может до этого там чего и открутили.
Заголовок сообщения: Re: Непонятный гул (рычание) + ушло масло TS 1,8 Добавлено: 21 авг 2016, 12:03 |
Альфа-Модератор |
Я бы глянул под клапанную крышку на состояние клапанов, распредвала, может там, что увидится... жор масла в таком объеме, за короткий пробег, уже ни есть хорошо, тем более ts, и пробег скручен с вероятностью 99%.
валера156
Заголовок сообщения: Re: Непонятный гул (рычание) + ушло масло TS 1,8 Добавлено: 27 авг 2016, 23:09 |
Зарегистрирован: 28 мар 2013, 20:33 Сообщения: 883 Откуда: жодино
Как можно судить пальцем в небо гудит значит подклинивает ,масло ушло значит поршень обратись к специалистам
