FiatECUScan - или ремонт со смыслом 2... https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=25&t=707 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Alex_L [ 20 фев 2013, 14:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: FiatECUScan - или ремонт со смыслом 2... |
Оставьте кто сведущий в этих делах свой номер телефона, есть куча вопросов задать за раннее благодарен... |
Автор: | Alex_L [ 22 фев 2013, 11:50 ] |
Неужели таковых нет???:( Регион проживания роли не играет, просто указывайте тогда с полным кодом города, страны |
Автор: | ARCOS [ 22 фев 2013, 20:54 ] |
Дружище, попробуй скачать вот отсюда инструкцию: http://www.multiecuscan.net/HowToUse.aspx Кнопка перед началом текста и адаптеров. Там на английском, но в принципе можно разобраться и понять, что к чему. |
Автор: | Alex_L [ 25 фев 2013, 10:11 ] |
пробовал, ничего не происходит может с кабелем что не так? есть какой то способ проверить его работоспособность??? |
Автор: | yascher3lom [ 14 мар 2013, 21:53 ] |
Скачал и фиатэкускан, и мультиэкускан- обе запускаются, Шнурок- "орион" usb-obd2 k-l line, ими рекомендованные драйвера cdm 2.08.14.exe( http://www.orionspb.ru) и cdm 2.08.28.exe (http://www.ftdichip.com) , на нетбуке с xp 32bit они прописывают com20. Их же прописываю в проги. Результат- не "але". Подключаю к компу в "холостую" (без машины) ,тест интерфейса показывает: VagCom/KKL Testing latency with 200 bytes of data... The operation has timed out. Подключаю к машине , зажигаю панель- "нет соединения, проверьте настройки com-порта" Авто- Альфа Ромео 156 sw 2.0 ts 2000г. Господа "мэтры", помогите ламеру, подскажите ,в чем "косяк" ? |
Автор: | YOrik [ 14 мар 2013, 22:35 ] |
http://www.aliexpress.com/item/2012-elm ... 13778.html Подскажите, это должно подойти? ARCOS писал(а): Кабель должен поддерживать протокол OBD-2 ISO 9141 / 14230. должен поддерживать оба параметра или один из двух хотябы? |
Автор: | Francyz [ 11 апр 2013, 20:43 ] |
Подключаю к машине , зажигаю панель- "нет соединения, проверьте настройки com-порта" ребят кто сталкивался подскажите что делать??? |
Автор: | ARCOS [ 11 апр 2013, 22:08 ] |
Francyz писал(а): Подключаю к машине , зажигаю панель- "нет соединения, проверьте настройки com-порта" ребят кто сталкивался подскажите что делать??? Посмотреть какой ком-порт используется у кабеля\Блютуз-адаптера в "Диспетчере устройств" на компе. Выбрать тот же ком-порт в настройках программы. |
Автор: | Francyz [ 12 апр 2013, 08:50 ] |
Да вроде все так и сделал!! Но все ровно не подключается!!! |
Автор: | Oleg (AR33) [ 19 апр 2013, 19:34 ] |
Ребят, подскажите с чем могут быть связанны обрывы соединения??? Подключаюсь ставлю на датчик галочку, через некоторое время вылетает на основную страницу подключения и пишет нет соединения... Прогу качал по ссылки на первой странице. |
Автор: | davidofods [ 01 май 2013, 20:39 ] |
Всем привет. Подскажите данная программа может делать адаптацию дроссельной заслонки на 1.6 бензин Фиат Стило 2002 г.в., а то снял почистил дроссельную заслонку а когда обратно поставилБ все машина работает только холодная. Прогреется все тупит.... комп. гаражный выдает ошибку P1684 и ни кто в округе не знает чё делать. Прошу извинения если полез не в ту тему. |
Автор: | ban2110 [ 06 май 2013, 19:58 ] |
davidofods писал(а): Всем привет. Подскажите данная программа может делать адаптацию дроссельной заслонки на 1.6 бензин Фиат Стило 2002 г.в., а то снял почистил дроссельную заслонку а когда обратно поставилБ все машина работает только холодная. Прогреется все тупит.... комп. гаражный выдает ошибку P1684 и ни кто в округе не знает чё делать. Прошу извинения если полез не в ту тему. Программа может сбросить адаптацию. А адаптация делается ручками. Вроде так: На прогретой машине газануть 5-раз больше 5000 оборотов/мин. |
Автор: | Lorik [ 05 авг 2013, 14:15 ] |
Спасибо за программу, очень выручила, без проблем ставится на семерку, все читает. В настройках можно выбрать любой язык интерфейса, в т.ч. русский. |
Автор: | Gregory26rus [ 18 авг 2013, 18:25 ] |
Ничего не пойму. Программа установилась, при тесте сама видит com порт, на котором висит адаптер VAG-com\kkl сама правильно его определяет, но коннектиться не хочет. Как будто кабель тестового разъема оборван. Мой кабель вообще подойдет для работы с этой программой? |
Автор: | Bess67 [ 27 окт 2013, 16:02 ] |
Нужна помощь!!! Купил VGKKL+FIATECUSCN 3.5 подключил, всё есть (АБС, КОНДЕЙ, ПОДУШКИ) двигло не читает (не видит). Подскажите в чём ошибка, пишет « нет связи с ЭБУ» Альфа 156 1,8 2000г. |
Автор: | Stoian [ 05 ноя 2013, 12:30 ] |
Gregory26rus писал(а): Ничего не пойму. Программа установилась, при тесте сама видит com порт, на котором висит адаптер VAG-com\kkl сама правильно его определяет, но коннектиться не хочет. Как будто кабель тестового разъема оборван. Мой кабель вообще подойдет для работы с этой программой? Привет всем, У меня точ в точ одинаковь! проблем. Скачал мануал инсталяции и вижу, что после установление драйвера, не пропись!ваеться USB COM port. Работаю на XP. Вагком адаптер прога видит на COM3, на GOM5 сидит виртуальнь! порт осцила. На любь!е подсказки, заранее благодарен. |
Автор: | grayc [ 25 ноя 2013, 21:37 ] |
alfa romeo 146 1.9 jtd - читает 100% alfa romeo 156 бензинки - читает 2,4 jtd тоже должны читаться легко шнурок на базе elm327 v1.4 брал на ay.by, можете написать в поиске "elm327" не ошибетесь, придет в течении пары дней можно заказать и на алиекспресс, дешевше но ждать не меньше месяца! вот еще http://second.by/search/page_1/elm327 шнурки типа vag/com нихрена не работают :\ (по крайней мере у меня не получилось) |
Автор: | zhuks [ 01 фев 2014, 22:26 ] |
программа постоянно вылетает если смотреть параметры ... выдает ошибку "большая задержка" (сама задержка порта установлена на 1) хочу посмотреть показания лямды ,есть подозрение что медленно работает (и может кто знает какие показания лямды должны быть в программе) |
Автор: | Avir76 [ 07 фев 2014, 22:49 ] |
Всем привет. у меня такая проблема... Alfa Romeo 156 2.5 v6 1999г. Пытаюсь подключиться.. через elm327 блютуз. к адаптеру подключается порты открывает... но как только вопрос доходит до ЭБУ пишет что не может подключиться... пробовал FiatEcuScan 3.3, torque и еще какими-то прогами шедшими в комплекте к адаптеру на диске.... мне меняли двигатель... как бы он такой же как и был родной.... вообщем кто знает от чего такое может быть? как решать такую проблему? |
Автор: | sasha_80 [ 08 фев 2014, 00:14 ] |
davidofods писал(а): Всем привет. Подскажите данная программа может делать адаптацию дроссельной заслонки на 1.6 бензин Фиат Стило 2002 г.в., а то снял почистил дроссельную заслонку а когда обратно поставилБ все машина работает только холодная. Прогреется все тупит.... комп. гаражный выдает ошибку P1684 и ни кто в округе не знает чё делать. Прошу извинения если полез не в ту тему. P1684 Battery Loss In The Last 50 Starts The battery has been disconnected within the last 50 starts переведешь сам? клеммы аккума сбрасывал. вот и показывает об этом. а через 50 циклов заводки ошибка уйдёт...в теории))) |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
