| Загорелась лампа неисправности подушки безопасности Alfa Romeo 146 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=996 |
| Автор: | Сергей 1984 [ 02 окт 2012, 18:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Загорелась лампа неисправности подушки безопасности Alfa Romeo 146 |
подскажите пожалуйста дорогие автолюбители:загорелась лампочка подушки безопасности(если я правильно понял)что случилось не то? |
| Автор: | михаил [ 02 окт 2012, 19:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: горит лампочка |
На диагностику там определят где контакт ослаб,контакт поджать и все пройдет. |
| Автор: | михаил [ 02 окт 2012, 19:14 ] |
Заодно почитай этот форум как раз по теме http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... 3&start=15 |
| Автор: | ivan166t [ 02 окт 2012, 20:42 ] |
В панеле лампочки менял(доска приборов например)? отключал что -нибудь ?может предохранители смотрел. Я лампочки поменял отл панель приборов и сразу выскачила ошибка. |
| Автор: | Сергей 1984 [ 02 окт 2012, 21:51 ] |
всё правильно и лампочки менял и предохранители смотрел,и что мне теперь делать? |
| Автор: | ivan166t [ 03 окт 2012, 18:38 ] |
на комп снимут ошибку и всё пока опять не полезешь в панель! |
| Автор: | Сергей 1984 [ 03 окт 2012, 21:43 ] |
| Автор: | Sprite [ 05 окт 2012, 10:16 ] |
1. При отключении любого из компонентов системы появляется ошибка. При появлении ошибки - сиситема блокируется, зажигает лампу и не работает до тех пор, пока ошибка не будет сброшена диагностическим оборудованием. Система слишком ответственная и опасная для жизни, поэтому она не различает ошибки на критичные и некритичные, достаточно однократного сбоя для блокировки системы. 2. При падении напряжения в бортсети ниже определенного порога (напр сел аккумулятор) может произойти то же самое. 3. Вышесказанное не говорит о неисправности системы, это просто - защита. <<c>> Savva www.alfa-lancia.com |
| Автор: | Сергей 1984 [ 05 окт 2012, 17:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загорелась лампа неисправности подушки безопасности Alfa Romeo 1 |
спасибо !нужна диогностика,буду искать |
| Автор: | Сергей 1984 [ 18 апр 2013, 20:23 ] |
скажите пожалуйста не получается подключить комп.к машине(может кто знает где именно находится разъём?)электрик подключает свой комп но тот не может додключиться к машине,но у меня машина 1996 года а у него программа с 1998 года как быть? |
| Автор: | clim [ 19 апр 2013, 23:07 ] |
По-ходу под капотом, трехпиновый. На фото показано где искать |
| Автор: | Ivan-T [ 20 апр 2013, 00:26 ] |
Вот здесь хорошо видно где и какой разъем http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=18638 |
| Автор: | Сергей 1984 [ 20 апр 2013, 08:55 ] |
спасибо |
