 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146/ 1.6 ts - "дизелит" двигатель
 Сообщение Добавлено: 06 мар 2012, 21:57
Авто: альфаромео 146
помогите советом.у меня алфа 146 1.6 твин спарк на прогретую машину горит лампочка масла.когда начинаеш газовать она тухнет и еще дизелит.наверное пипец вариатору.в общем я загрустил. :( :(
 Заголовок сообщения: Re: альфа 146 дизелит
 Сообщение Добавлено: 07 мар 2012, 00:52
То что дизелит это пол беды, а вот с лампочкой масла лучше не шути........
 Сообщение Добавлено: 08 мар 2012, 19:41
Звук дизеля - это вариатор.
А лампочка масла мигает из-за недостаточного давления.
Тут стоит задуматься и пока не исправить - лучше на машине не ездить, чревато серьезным ремонтом.
Возможно само масло потеряло свойства (когда меняли?), возможно масляный насос не создает нужного давление и требует замены.
Удачи в ремонте.
 Заголовок сообщения: Re: альфа 146 горит лампочка масла
 Сообщение Добавлено: 09 мар 2012, 14:17
менял масло недавно. Проехал всего 500км. А масляный насос стоит дорого или нет?Я на ней не катаюсь.но она у меня один раз задымела,черный дым пошел.Потом нормально,но маслецом пованивает, но дым белый.
 Сообщение Добавлено: 14 мар 2012, 18:36
Для начала померяй компрессию в цилиндрах, если норм, меняй маслосьемные колпачки. Дым и жор масла пропадет- тебе несказанно повезло. Если нет... тогда грустно или капиталить или в добрые руки нового участника форума. :!:
