dimass156
Заголовок сообщения: нет искры и не распыляют форсунки. Добавлено: 24 окт 2017, 20:11 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 20:12 Сообщения: 3 Откуда: mogilev
Авто: alfa romeo
всем привет!нужна помощь!!!альфа ромео 146 2.0. предыстория-застучал двигатель(провернуло вкладыш).шлифанули коленвал,поменяли вкладыши,кольца и тд..как все собрали не заводится(даже не схватывает)оказалось нет искры и не распыляют форсунки.поменяли дпкв-не помогло. грм стоит по меткам(кондукторам).в чем может быть дело???
zhuks
Заголовок сообщения: Re: нет искры и не распыляют форсунки. Добавлено: 24 окт 2017, 20:18 |
во всем .... что говорит диагностика ? иммо гаснет ? предохранители живые ?
dimass156
Заголовок сообщения: Re: нет искры и не распыляют форсунки. Добавлено: 24 окт 2017, 20:36 |
Авто: alfa romeo
к эбу не подключается..(раньше тож не подключалось) разьемы все просмотрел.может кто знает где какая релюшка стоит и за что отвечает?имхо это ключик?он гаснет.горит форсунка(она и раньше горела)
zhuks
Заголовок сообщения: Re: нет искры и не распыляют форсунки. Добавлено: 24 окт 2017, 23:46 |
найти норм диагностика он подключиться или найдёт причину , а что бы ковырять диагностику самому нужно хотяб проверить к линнию от рызетки до эбу ....
dimass156
Заголовок сообщения: Re: нет искры и не распыляют форсунки. Добавлено: 25 окт 2017, 17:11 |
Авто: alfa romeo
zhuks писал(а): найти норм диагностика он подключиться или найдёт причину , а что бы ковырять диагностику самому нужно хотяб проверить к линнию от рызетки до эбу .... МДА...СОВЕТ ППЦ
zhuks
Заголовок сообщения: Re: нет искры и не распыляют форсунки. Добавлено: 25 окт 2017, 22:35 |
как задал вопрос какие данные предоставил , так и получил ответ...
Сергей14
Заголовок сообщения: Re: нет искры и не распыляют форсунки. Добавлено: 26 окт 2017, 10:55 |
Зарегистрирован: 08 янв 2016, 21:11 Сообщения: 32 Откуда: Могилев
Авто: Альфа Ромео 146
Как Вы узнали, что форсунки не распыляют? Насос работает? Замена ДПКВ - ниочём, т.к. он изначально может быть не рабочий - реалии нашего времени.Вы же понимаете, что чудес не бывает - если до разбора всё работало, а после сборки нет, то значит где-то, что-то не правильно подключили или оборвали. Вы из Могилёва? Вот номер человека, который занимается Альфами. 7830949 мтс. Зовут Сергей.
валера156
Заголовок сообщения: Re: нет искры и не распыляют форсунки. Добавлено: 02 ноя 2017, 22:35 |
если к нет ебу нет исры смотри массу на коробку
