 Заголовок сообщения: АР-155, 1.8ТS, 97г.в. не подается напряжение на свечи.
 Сообщение Добавлено: 06 июн 2017, 12:45
Авто: Альфа-Ромео-155 1.8TS
АР-155, 1.8ТS, 97г.в. не подается напряжение на свечи. Может у кого есть электрические схемы? + упало (даже нет ) давления топлива. Насос работает.
 Заголовок сообщения: Re: АР-155, 1.8ТS, 97г.в. не подается напряжение на свечи.
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 07:41
Авто: Chery A15
По давлению топлива - нужно лезть в бак .
Как варианты : позабивались фильтры, "помирает" насос.
По схемам : в общепринятых источниках - не нашёл. Пробовать смотреть в "БОШ-изитронике", "Аллдате", "Толерансе" ....
Можно попробовать поискать в "Автокниге" ("Электроника" на Логойке)
Найдёте толковую ссылку скачать - выложите сюда, если не трудно.
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 09:42
Партнер клуба
Да схем и мануалов на 155-ку уже очень много где.
http://www.tvc.se/Alfa Romeo/Workshop_Manual/page2.html
Но в вашем случае первое что - чистите контакты на всех предохранителях и реле, которые стоят под капотом. Именно они отвечают за бензонасос.
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 10:02
Авто: Chery A15
Jago писал(а):
... Именно они отвечают за бензонасос.
За ссылку - спасибо. Надо "качать" ! :yahoo:
Про насос : судя по тексту ТС - мерили даже давление.
Ну и про предохранители : да , с них и начинать...
Потом : реле, потом - цепи управления реле.
З.Ы. ОПАНЬКИ! Ссылка не работает только у меня?
 Сообщение Добавлено: 20 июн 2017, 10:20
Партнер клуба
Нейкая бесотня со вставкой ссылки.
https://www.google.by/search?q=workshop ... e&ie=UTF-8
Ищите в гугле по запросу workshop manual 155
