happynewday
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 145 1,6ts- падают обороты на ходу. Добавлено: 16 апр 2017, 22:19 |
Зарегистрирован: 16 апр 2017, 21:38 Сообщения: 4 Откуда: минск
Авто: alfa romeo 145 1,6ts
Доброго времени. Помогите с проблемой. На горячую, при движении на любой передаче,происходят скачки оборотов и при разгоне, и при набранной скорости. Выжимаю сцепление, нажимаю газ,едет нормально,либо газ в пол- через секунду обороты выравниваются до оборотов скорости, и потом все заново.Бывает дня 2 без скачков потом опять повторяется.Может ли быть дело в электрике? Или это дроссельная заслонка,или датчик какой,или клапан картерных газов.
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 145 1,6ts- падают обороты на ходу. Добавлено: 17 апр 2017, 12:01 |
happynewday писал(а): Доброго времени. Помогите с проблемой. На горячую, при движении на любой передаче,происходят скачки оборотов и при разгоне, и при набранной скорости. Выжимаю сцепление, нажимаю газ,едет нормально,либо газ в пол- через секунду обороты выравниваются до оборотов скорости, и потом все заново.Бывает дня 2 без скачков потом опять повторяется.Может ли быть дело в электрике? Или это дроссельная заслонка,или датчик какой,или клапан картерных газов. для начала чтоб не плясать с бубном сделай комп диагностику. а вот потом по результатам оной и будем делать выводы а так угадайка получится причём совсем не дешевая
happynewday
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 145 1,6ts- падают обороты на ходу. Добавлено: 17 апр 2017, 18:46 |
Сегодня снял дроссельную заслонку, клапан картерных газов, все фишки,прочистил ,промыл, поставил на место. Сел поехал , после 2,5 тыс об. опять начало скакать, не все время скачет, а так периодами. Заметил ,что на датчик дроссельной заслонки уже ковыряли, крышка была замазана герметиком. Может в нем и дело? А диагностику да, нужно сделать.
satan
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 145 1,6ts- падают обороты на ходу. Добавлено: 21 апр 2017, 20:41 |
happynewday
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 145 1,6ts- падают обороты на ходу. Добавлено: 26 апр 2017, 20:20 |
Не знаю как это объяснить, ну что то все стало нормально. Неделю проездил не разу не дернулась. Не понятно в чем дело).
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 145 1,6ts- падают обороты на ходу. Добавлено: 26 апр 2017, 22:47 |
happynewday писал(а): Не знаю как это объяснить, ну что то все стало нормально. Неделю проездил не разу не дернулась. Не понятно в чем дело). потеплело контакт появился сопротивление выравнялось в дождь или мороз может всё вернутся
