| Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=5995 |
| Автор: | Сергей 86 [ 28 фев 2017, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп |
Доброго времени суток,столкнулся с проблемой,сломался пластиковый корпус возле рычага кпп.Подскажите как его снять и заменить и как правильно он называется.Заранее благодарен,если кто сталкивался с такой проблемой,как она по цене. |
| Автор: | alextim [ 28 фев 2017, 16:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с пластиковым корпусом возле рычага кпп |
снимаешь могнитолу затем стягиваешь резинки круглые с регулировок кмата достаешь пепельницу ну и там в принципе все саморезы выкручиваешь. пластик центрального консоля |
| Автор: | alextim [ 28 фев 2017, 16:05 ] |
забыл кожух с кулисы кпп сними там два самореза еще. Удачи |
| Автор: | Сергей 86 [ 28 фев 2017, 17:23 ] |
Дело в том,что пластиковый корпус идет вместе с кулисой и стоит на трех болтах,вот я и не пойму как их снять,или нужно потдонкрачивать,сверху ничего не откручивается |
| Автор: | VEL [ 28 фев 2017, 18:57 ] |
Сергей 86 писал(а): Дело в том,что пластиковый корпус идет вместе с кулисой и стоит на трех болтах,вот я и не пойму как их снять,или нужно потдонкрачивать,сверху ничего не откручивается распространенная проблемма тебе просто нужен рем комплект кулисы . а разбирается это все дело сверху как писали и снизу снимаете глушитель, кожух над ним и все станет ясно и понятно |
| Автор: | Сергей 86 [ 28 фев 2017, 22:03 ] |
А что рем комплект входит?пластмасина и какие-то резинки?не подскажите по цене или на разборке? |
| Автор: | _Dedda__ [ 05 мар 2017, 00:02 ] |
Сергей 86 писал(а): А что рем комплект входит?пластмасина и какие-то резинки?не подскажите по цене или на разборке? Вот номерок. Metalcaucho 05690 На Экзисте есть, 37р. |
| Автор: | Сергей 86 [ 24 мар 2017, 20:11 ] |
После замены кулисы стали туго переключаться передачи,от чего вдруг? |
| Автор: | satan [ 24 мар 2017, 21:25 ] |
тросы тютю? |
