журик
Заголовок сообщения: Альфа Ромео 146 1.6 boxer - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 09 июл 2016, 20:55 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 20:37 Сообщения: 9 Откуда: ошмяны
Авто: альфа ромео 146
помогите как поменять сальники МКПП на приводах полуосей
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 09 июл 2016, 22:12 |
все просто. откидываем оси предварительно сняв ступичную гайку и отпустив стойку.
журик
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 10 июл 2016, 01:39 |
там коротенькие полуоси из коробки торчат в дюралевых стаканах как их вынуть от туда? вот в чем проблема
журик
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 10 июл 2016, 01:41 |
при чем тут ступичная гайка и стойка? МКПП снята и разобрана
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 10 июл 2016, 01:43 |
что значит коротенькие? одна длинная с навесным а вторая короткая. полуось тянешь с кпп целиком , то есть всборе. шрусы на разбираешь- если я тя правильно понял.
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 10 июл 2016, 01:45 |
журик писал(а): при чем тут ступичная гайка и стойка? МКПП снята и разобрана так и пиши подробно. а то так и понимаю как написал
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 10 июл 2016, 01:47 |
если реч. - о флянцах (к чему прикоучиваются полуоси) то банально мантировкой отстучи, или молотком. Они крепятся на шлицах где на конце хвостовика стопорное круглое кольцо.
журик
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 10 июл 2016, 01:58 |
ну да наверное правильно будет фланцы к ним прикручиваются полуоси .вот на них стоят сальники
журик
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 10 июл 2016, 02:01 |
попробую утром фото загрузить этих ерундовин
журик
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 10 июл 2016, 14:32 |
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 11 июл 2016, 09:07 |
журик писал(а): http://screenshot.ru/upload/image/WKlw Вот ссылка на фото. Вот как это разбирается и как поменять сальники??? извиняюсь а это точно твин спарк ?
журик
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 11 июл 2016, 09:13 |
двигатель боксер как его называют опозитный если не ошибаюсь
журик
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 11 июл 2016, 12:22 |
пересмотрел кучу видео и описаний но по такой модели ничего не нашел показывают все что угодно но только не то что надо
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 11 июл 2016, 23:38 |
так то это не твин спарк)
журик
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 12 июл 2016, 00:10 |
да какая разница что это? пока вы тут совет дадите год пройдет сам разобрался методом тыка и коробку передач сам перебрал полностью...
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 12 июл 2016, 00:27 |
изначально речь шла о кпп твин спарка. сам так сам. п.с. не принято тут альфу поносить, не по религии. Тут люди нервные и ронимые) Машина отличная. Боксер тоже хорош. Просто упилок у тебя скорее всего за 500 доляров. Удачи. Пассат бэ тры - отличный корч кстати)
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 не ts, как все думали, а boxer Добавлено: 12 июл 2016, 14:10 |
| Альфа-Модератор |
журик писал(а): да какая разница что это? пока вы тут совет дадите год пройдет сам разобрался методом тыка и коробку передач сам перебрал полностью... Форум alfisti.by — частный ресурс. Здесь вам никто ничего не должен. Помните об этом и будьте вежливы! Форум – не есть сообщество, предназначенное для мгновенного ответа на Ваши вопросы. Кроме того, правильная формулировка вопроса подразумевает внятный ответ. Нарушение этого пункта приведет к разочарованию в альфах, и может даже в человечестве в целом. журик писал(а): ...Скажу одно мое мнение машина редкостное говно Еще 1 опуз в таком тоне и бан на месяц, для начала, я тебе гарантирую!
Заголовок сообщения: Re: Альфа Ромео 146 1.6 ts - замена сальника МКПП на полуоси Добавлено: 13 июл 2016, 06:52 |
| Альфа-Модератор |
журик писал(а): да пошел ты в пень сука тупая Б3 отличная машина своего времени ...ВЫ защеканцы на сервисах ток понты колотите вас любой моторис самоучка за пояс заткнет ... Мда, хороший такой ремонт коробки получился... А ты чего аж "вскипел" по поводу пассата б3? Не понравилось? ай яй яй... ну надо же, за живое зацепили. журик, вы, похоже, не мужчина, а какая-то истеричная девица в ПМС. Сдержаннее надо быть в своих высказываниях. На сервисах приезжают чинить авто, а не журик писал(а): ...понты колотите... и кто там кого за какой пояс должен заткнуть?  Создается впечатление, судя по вашей писанине, что на СТО приезжают не ремонтироваться, а устраивают конкурсы, а ля "кто быстрее и качественнее разберет и соберет коробку передач или мотор". журик писал(а): я попросил совета а не одолжения ...Ботаны млять Ну а это уже - "не в какие ворота не лезет". Свою манеру общения оставьте для круга своих друзей, а не общества малознакомых людей. Тут так не принято. журик я вас предупреждал: Sprite писал(а): Еще 1 опуз в таком тоне и бан на месяц, для начала, я тебе гарантирую! Теперь получайте то, чего так усиленно добивались. Пысы. журик предупреждаю заранее, любые попытки создать новый аккаунт и пытаться с него накидывать на вентилятор будут убиты в зародыше. Все новые клоны будут автоматически забанены, а на основную учетную запись будет добавлен больший срок блокировки.
