| Результат диагностики https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=5422 |
| Автор: | Андрей БЛР [ 17 апр 2016, 21:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Результат диагностики |
Привет всем) Нужна помощь сделал диагностику своей ляльки и впечатлен как так :Температура охлаждающей жидкости -30град., Датчик температуры всасываемого воздуха (не помню точно но тоже -30град) Регулятор лямбды -266мВ (сколько должно быть? ) Что за беда и как бороться с этим ( не продавая машины) И еще если очистить память адаптации что будет? Можно это делать или не стоит. |
| Автор: | sasha_80 [ 17 апр 2016, 22:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Результат диагностики |
странно что все показатели в минусе. ладно если один показатель. Хрень. Попродуй все обнулить и сделать адаптацию. Врят ли поможет но все же. Чем читали? бывает если не ту прошивку выбираешь при подключении мозгов - то может ерунду показывать |
| Автор: | OldNiger [ 17 апр 2016, 22:19 ] |
Может машину завести забыли когда показания смотрели?) Без заводки именно такая фигня и выскакивает. |
| Автор: | sasha_80 [ 17 апр 2016, 22:34 ] |
при выключеном моторе лямбду и поток кислорода не покажет |
| Автор: | Vito [ 18 апр 2016, 00:04 ] |
Да это самые обычные показания, для не запущенного мотора. Запусти мотор и увидишь реальные показания.
| Автор: | Андрей БЛР [ 18 апр 2016, 00:23 ] |
Диагностировал Автоком . У других все нармуль у меня фигня . Лямду может и не покажет но почему -? Завтра попробую датчик температуры поменять (. А как узнать какой мотор может у меня 1,6? |
| Автор: | Андрей БЛР [ 18 апр 2016, 00:24 ] |
Я как-то не задумывался посмотреть ))))) |
| Автор: | Vito [ 18 апр 2016, 01:10 ] |
Если визуально, то 1.4 отличается от 1.6 поддоном, у 1.4 стальной у 1.6 алюминиевый и он побольше. |
| Автор: | Troll [ 18 апр 2016, 08:28 ] |
... "минусовые" ( "-30" - "-40" ) показания температурных датчиков : обычно бывают при их "обрыве" (или - проводов к ЭБУ) |
| Автор: | Vito [ 18 апр 2016, 10:05 ] |
Вряд ли обрыв. Эти "минусовки" как бы умолчания для запуска. По крайней мере на всех гомельских клубных Альфах с мотроник 1.5.5 t ож и воздуха показывает -30.4 когда зажигание включено, а мотор ещё не запущен. |
| Автор: | Troll [ 18 апр 2016, 13:33 ] |
Vito , я очень удивлён. Нужно будет проверить... |
| Автор: | Андрей БЛР [ 18 апр 2016, 21:33 ] |
Ребята всем спасибо за советы Vito был прав на запущенный мотор показания + но все ровно не точные бог с ним уже радует что не - . |
| Автор: | Troll [ 19 апр 2016, 01:09 ] |
Я потрясён ... З.Ы. А обороты двигателя - "Автоком" показывает корректно? |
