 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1,4 ts помогите, пропала мощность...
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 19:30
Авто: Alfa Romeo 156 jtd
Даже не знаю с чего начать... около года назад заклинил ГУР, оборвало ремень и оборвало ремнем проводку (дпрв) отдал местным кулибиным, они спаяли, ГУР поменяли и решили заменить ролик (какой именно не знаю). Вообщем сняли ГРМ и с этого все началось... После установки машина не ехала вообще(ну кое как)! Заехал на СТО, там поставили ремень и машина поехала, но разницу я небольшую почувствовал (как то немного тупее стала...) Потом загарелась форсунка, поменял ДМРВ, немного поездил и все, стала стрелять в глушак, в воздухан, тяги нет (комп ошибок не дает)! Сейчас опять на СТО, подшаманили, стрелять вроде перестала, но тяги как небыло, так и нет! Поменяли: ДМРВ, ДТОЖ, топливный насос, клапан на топливной рампе, форсунки почистили ультрозвуком, ремень по копирам поставлен, а тяги нет! Есть один вариант с ДПРВ, (но как писал выше комп ошибок не давал!) Он на скрутках, ( фишку обрезало)обрезали пробовали менять провода местами в двух из твех возможных положениях ничего в работе не меняется, а в третьем загорается чек! При полном его отключении только горит чек, работа двигла не меняется...
Может есть какие у кого соображения, куда рыть и что делать, хоть и работа проделана не малая...
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1,4 ts помогите, пропала мощность...
 Сообщение Добавлено: 25 мар 2016, 23:48
начни сначала.
Тс не валит изза.......
1. компрессия!!! стреляет во впуск и низкая тяга.
2. верность установки ГРМ. Копиры копирами - но некоторые имея копиры ВМТ ставят отверткой)
3. Глубокая комп диагностика (ето не чтение ошибок, а проверка всех датчиков на отклонение)
4. показания расходомера (вольтаж и кислород)
5. лямбда как вариант...(вольтаж на хх на горячую)
6. целостность гофры от фильтра до дросселя.
п.с.
как заводится?
чем читали эбу?
на ХХ работа устойчивая?
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 08:07
Сейчас вроде не стреляет, сказали не было давления топлива в рампе, поменяли насос и клапан какой то на самой рампе стоит, варик тоже поменяли. Компрессии сказали норм (по показаниям я не знаю), на счет грм сказать не могу, ну я думаю уже вмт на сто найдут!!!!(кондуктора токарь вытачивал по фото отсюда viewtopic.php?f=8&t=771) (есть немного подозрений на зажигание, поскоьку мастер сказал, что ремень пробовали по разному ставить, т.е. зуб туда, зуб сюда и сейчас это самый идеальный вариант работы... Я знаю, он на 147 1,6 тс знакомому без кондукторов ставил не один раз ремень и ехала машина нормально) На счет глубокой комп деогност. все сложно, так ошибки посмотрели и все... на счет дмрв так он новый, и старый есть рабочий, просто по порядку все менять начал, так сказать методом тыка... лямда еще наверное и 3000 тыс не прошла, уневерсалку ставил, гофру проверил, трещенки немного есть, но не сквозные, через них подсоса не будет, заводится с пол оборота, чем читали не скажу, т.к. не знаю прог. на холостых работает вроде норм? но мне кажется как то жестко двигло работает, т.е звук не тот..
Есть вопрос: может ли неисправный дпрв не найти комп, и можгут ли быть из-за него такие проблемы...? (просто фишки на нем нет, и порядок подключения его трех проводов на сколько я понял - на угад, но при этом работа двигателя не меняется, только выбивает ЧЕК!, и есть ли возможность его проверить, может он исправный? (новый 1,2 мил. сказали))
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 10:55
будет бить ошибку по любому
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 10:56
купи патрон
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 10:59
патрон - это что?
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 12:47
может есть у кого фото разъема ДПРВ просмотреть провода по цвету....?
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 13:27
тебе зачем цвет проводов то . если память не изменяет красный +12 вольт , черный корпус , а третий оставшийся это сигнальный . простым тестером вызваниваешь корпус , после + 12 и что останется сигнал
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 13:44
просто фишки на нем нет, и порядок подключения его ТРЕХ проводов на сколько я понял - на угад, но когда меняешь их местами при этом работа двигателя не меняется, только в одном положении проводов выбивает ЧЕК!, и больше реакции никакой!!! Такое вообще может быть?
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 13:54
если датчик мертв. а это частенько бывает когда мастер умелец выставляет грм и ломает датчик мозг переходит в аварийный режим и игнорирует его .
датчик простыми подручными средствами не проверить это обычный датчик холла на жигах стоит если интересно почитай принцип работы в нете инфы куча
 Сообщение Добавлено: 26 мар 2016, 18:12
ничего не выходит... :? без нагрузки двигатель хоть жестковато но крутится вроде, а под нагрузкой не хочет тянуть как положено... :?: может есть у кого еще какие соображения по моей проблеме :? :? :?
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 13:12
Да вариантов очень много быть, опять же детальная комп. диагностика, ну должны быть какие то отклонения, наверно они пока ещё не критичны вот ошибки и не покпзывает ) Может быть забит выпуск ( катализатор например) У меня лично была похожая проблема на 1.4 тс на холостых всё ок, резкое ускорение стреляет, пердит, не едет, плавное ускорение после 140 стреляет: причина была в регуляторе давления топлива( который в модуле, в баке).
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 14:20
катализатара там уже нет, а что за регулятор в баке? на топливной рампе есть клапан, но его поменяли, насос поменяли, давление в рампе сейчас норма... :?
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 14:24
Все же начинаю грешить на клапана, после первой переустановки ГРМ "Гаражными мастерами" машина вообще не ехала, т.е в фазы они вОООбще не попали, может по дороге от гаражей до СТО (километра 2 дороги своим ходом) подогнуло клапана??? :?
Подскажите плиз, если вдруг мои предположения подтвердятся, то смогу ли я взять голову 1,6тс с клапанами без валов и воткнуть туда свои валы, станет ли она на мой 1,4, и главное - поедет ли она нормально?
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 14:36
У меня 98 года ( с пластмассовой клапанной крышкой) регулятор в "насосе" , а у Вас наверно с алюминиевой крышкой там есть обратка и регулятор где то в районе рампы.
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 14:44
да, алюминий, 97 год...
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 17:42
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 21:05
не фАКТ) кроилово ведет к попадалову !так что первый раз секономил ?еще хочешь? чтобы подощло сравнивай оригинальные номера головок ,если совпадают бери,советую еще резьбы проверить, а вообще поменять в своей клапана втулки и сальники лучший вариантна новое ,а купить можно кота в мешке
 Сообщение Добавлено: 27 мар 2016, 21:16
может и так, но сам я не сделаю свою, а на СТО за перебор головы много $$$ запросят... а головы только 1,6 есть, и по цене не очень дорого... некоторые пишут, что ставили и нормально работает... там разница только в диаметре клапана, на 1,6 он чуть больше... :?
