promtfever
Заголовок сообщения: Снять ДВС через верх Добавлено: 15 окт 2015, 13:42 |
Зарегистрирован: 26 июн 2014, 18:27 Сообщения: 23 Откуда: Мурманск
Авто: 146
Всем привет.. машина 146 1.8 .. собираюсь заменить ДВС , хочу снять через верх ,не трогая кпп.. так как есть подъемник , ямы нет ) кто делал или знает.. .. возможна ли такая процедура..и что может мешать и что нужно снять для это.( ответа не нашел ни где..только то что кому то мешает поддон, кому то соединительный вал полуосей..в обще как то так ) и на какие нюансы стоит обратить внимание.. буду признателен за любую инфорамцию
Заголовок сообщения: Re: Снять ДВС через верх Добавлено: 15 окт 2015, 20:34 |
я снимаю кпп предварительно.
promtfever
Заголовок сообщения: Re: Снять ДВС через верх Добавлено: 16 окт 2015, 12:58 |
Авто: 146
и что получается ? кпп вниз уходит.(достать его, не знаю будет ли место снизу вытащить хоть кпп...а двигло в верх ? а потом ставить как..двигло опять через верх.. а кпп через низ..
grayc
Заголовок сообщения: Re: Снять ДВС через верх Добавлено: 16 окт 2015, 19:53 |
не знаю про бензинки, но свой мотор вынимать лучше через низ, И! если будет меняться кпп или сцепление а еще генератор снять проверить и стартер, в любом случае лучше это все делать на снятом моторе, быстрее и без лишних матов. Недавно снимал коробку на яме, зае-ся категорически, сам бы не снял...а потом снимал генератор на висящем моторе, очередной раз ох-ел. В следующий раз буду вынимать мотора целиком!
мотор кидай вниз, а машину домкрать вверх и выволакивай
promtfever
Заголовок сообщения: Re: Снять ДВС через верх Добавлено: 16 окт 2015, 20:38 |
Авто: 146
я там напутал , у меня не подьемник, а таль ) просто что-нить верх поднять не очень увесистое, типа двигла )
promtfever
Заголовок сообщения: Re: Снять ДВС через верх Добавлено: 16 окт 2015, 21:35 |
Авто: 146
