grayc
Заголовок сообщения: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 30 сен 2015, 20:24 |
нажимаешь сцепление, включаешь первую передачу, отпускаешь сцепление (нежно) и машина КАК БЕШАНАЯ ЛОШАДЬ начинает дергаться пока валы (мотор-коробка) не будут вращаться с одинаковой скоростью. Подгазовываешь или нет при этом никакой разницы. Подозрения на двухмассовый маховик :\ дорого ёпт... конечно, нужно залезть и самому все посмотреть что бы не гадать, просто хочу знать что меня может ожидать, так как время и цена ремонта могут быть разными.
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 30 сен 2015, 23:44 |
вскрытие покажет. может со сцепой траблы а может и с махавиком. Снимай кпп. Ето тока при включениии на первую передачу? или при переключении на последующие так же?
grayc
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 01 окт 2015, 08:33 |
при переключении более менее попадаю по оборотам но если перегазовать или недогазовать звук как что-то пробуксовывает и присутствует трясучка но не такой амплитуды :\
Deman
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 01 окт 2015, 09:50 |
маховиик 90%, подшипник его скорее .
fanbumer
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 01 окт 2015, 17:40 |
grayc
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 03 окт 2015, 09:30 |
если брать маховик то бу в хорошем состоянии или новый? скорей всего бу будет оригинал, а новый - китай
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 03 окт 2015, 12:14 |
| Альфа-Модератор |
Можно и новый взять оригинал....
grayc
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 03 окт 2015, 13:55 |
а есть варианты замены на одномассовый?
Deman
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 03 окт 2015, 16:09 |
grayc писал(а): а есть варианты замены на одномассовый? можно выжим прямой, то от TD мареа брава, все брать + болты менять. Где то описывал детали, номера болтов.
grayc
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 04 окт 2015, 08:08 |
фиат мареа тд есть 100 и 75, обещали какой-то привезти на неделе для примерки. в жтд выжим обратный, на тд прямой, вилку наверно можно оставить старую а вот рычаг повернуть на 90 градусов и немного подкорректировать кронштейн под рабочий цилиндр. В общем буду смотреть.
Deman
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 04 окт 2015, 09:59 |
75, 100 единый маховик. В моей жтд прямой выжим, но на акп предусмотрено крепление цилиндра и обратно. рычаг на вилке врятли повернеш, без напильника. Болты нужны короче, надо, найду номер, записывал.
Alfist91
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 06 окт 2015, 22:26 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 19:01 Сообщения: 108 Откуда: Гомель
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Слышал еще такой вариант замены на одномассовый - маховик от TS + сцепа в сборе от 2.5 .
Deman
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 06 окт 2015, 22:58 |
Alfist91 писал(а): Слышал еще такой вариант замены на одномассовый - маховик от TS + сцепа в сборе от 2.5 . а вот этот вариант получше (от 156) для отдельных случаев, там и выжим вроде нужный и диаметр диска 235, против 200 мм у ТД.
grayc
Заголовок сообщения: Re: Машина дергается при трогании (альфа 1,9 жтд) Добавлено: 25 окт 2015, 17:46 |
Вопрос решен. Маховик от мареа 100 ТД - 60$ Новый комплект сцепления для него, но выжимной из комплекта не подходит - высокий. Подошел безымянный valeo, можно ставить luk 500020211 но мне он не понравился. (комплект - 1 500 000, подшипник люк - 210 000, валео - 150 000  ) Вилка выжимного наверно с бензинки, думаю любая с прямым выжимом на фиатовскую группу. Под рычаг пришлось выточить новые втулки. Вилку брал на глаз 10$. Полную статью буду выкладывать на драйве2. Одномассовый маховик порадовал, дрыгания на холостых (когда просто стоишь) упали в разы! сам не ожидал.
