 Заголовок сообщения: Вопрос по форсункам на 145 1.4 t/s
 Сообщение Добавлено: 03 авг 2015, 14:27
Авто: Alfa Romeo 145 1.4 ts
В общем проблема такая подпортилась одна форсунка ( двигатель начал подтраивать) купил б/у на рынке с виду похожие номер совпадает, точнее совпадает номер 0 280 150 702 а там где 3 цифры не совпадает, но двигатель начал работать норм и обороты держит в общем работает отлично, но стоит температуре подняться до 90 двигатель сразу глохнет, грешил на датчик распредвала но проблема оказалась именно в этой форсунке которую поменял (ставлю на место старую форсунку, двигатель не глохнет а включатся вентилятор на радиаторе). Нашел комплект форсунок от 2.0 вопрос подойдут ли на этот двигатель 1.4 форсунки от 2.0 (родные стоят желтые толстые а там оранжевые тонкие)?
