| как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6боксер https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=4747 |
| Автор: | taha [ 21 июл 2015, 13:48 ] |
| Заголовок сообщения: | как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6боксер |
как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6 боксер (( слишком большая подача топлива) |
| Автор: | Lesnik [ 21 июл 2015, 22:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6бо |
taha писал(а): как накрутить подачу топлива в инжекторе Альфа 146 1.6 боксер (( слишком большая подача топлива) давлением в рампе или форсунками, а вообще разберитесь для начала, возможно МАР или МАФ, лямбда-зонд, датчик температуры |
| Автор: | taha [ 22 июл 2015, 00:54 ] |
вопрос остаётся тот же (как???) |
| Автор: | taha [ 22 июл 2015, 01:26 ] |
проблема в том что у меня альфа 146 95года боксер на сотку есть она почти 20 литров что делать? |
| Автор: | Lesnik [ 22 июл 2015, 21:35 ] |
лямда зонд |
| Автор: | валера156 [ 22 июл 2015, 22:28 ] |
taha писал(а): проблема в том что у меня альфа 146 95года боксер на сотку есть она почти 20 литров что делать? Причин большого расхода много как механических так и связанных со сбоем в електронике
| Автор: | yurik_korol [ 23 июл 2015, 13:34 ] |
комп диагностика в первую очередь, метки грм во вторую, форсунка на приборке не горит? |
| Автор: | taha [ 23 июл 2015, 18:01 ] |
горит |
| Автор: | Steppenwolf [ 23 июл 2015, 19:45 ] |
ну так поменяй лямбду, выними и посмотри на нее хотя бы... если бархатистый черный налет - то скорее всего это лямбда....у меня форсунка всегда горела при неисправной лямбде либо при голимом топливе при рабочем катализаторе расход в 20 - я бы менял именно ее |
| Автор: | yurik_korol [ 04 авг 2015, 13:26 ] |
начни с малого, с датчика температуры ож двух контактного (дает сигнал на мозги),стоит копейки, а расход из за него в 20 ку реально...не поможет, тогда лямбду(что более затратно). |
| Автор: | валера156 [ 04 авг 2015, 16:17 ] |
yurik_korol писал(а): начни с малого, с датчика температуры ож двух контактного (дает сигнал на мозги),стоит копейки, а расход из за него в 20 ку реально...не поможет, тогда лямбду(что более затратно). У каждого датчика есть своё сопротивление при определённой температуре и менять рабочий датчик на новый ето бр..д а датчик кислорода можно легко проверить вольтметром напряжение должно колебаться при прогозовках от0.4 до1.2 вольта |
| Автор: | Anton_Romeo [ 07 авг 2015, 22:49 ] |
Доброго времени суток, ребят... Дабы не создавать отдельную тему, решил спросить знатоков тут... Какой угол опережения зажигания должен быть на 1,6 боксер работающем на 95бензе??? |
| Автор: | mrdevaso [ 14 май 2016, 23:25 ] |
где находится лямда зонд на боксере? |
| Автор: | Ayzergud [ 19 май 2016, 09:31 ] |
mrdevaso писал(а): где находится лямда зонд на боксере? Между выпускным коллектором и катализатором. |
| Автор: | Ayzergud [ 19 май 2016, 09:52 ] |
taha писал(а): горит Погасла? |
| Автор: | mrdevaso [ 21 май 2016, 13:06 ] |
у меня вообще не горит форсунка!!! но при этом заводилась до вчерашнего дня... |
| Автор: | Шурик [ 19 июн 2016, 18:55 ] |
у меня была такая же проблема виноват датчик давления воздуха. покупать не думай очень дорогой можно переделать с другой машины |
