 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 - мотор 1.4 ts - неисправности после смены мотора
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 19:08
Авто: ALFA 146
Альфа Ромео 146TS после замены двигателя на холодную плавают обороты коптит из трубы как прогреется холостой нормальный копать не проходит .комп выдал ошибку датчик холла после замены датчика распредвала не че не поменялась может кто сталкивался с похожей проблемой. (ремень ставили по капирам,меняли вариатор,лямбу,провада ВВ,свечи,датчик коленвала,расходомер)
 Заголовок сообщения: Re: Есть спецы нормальные нужен совет!!!
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 21:55
Не совсем понятно, даже совсем не понятно, так а в чем то вопрос состоит?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 - мотор 1.4 ts - неисправности после смен
 Сообщение Добавлено: 20 апр 2015, 22:36
да всё понятно попали парни на дохлый двигатель
вот теперь свой как надо откапиталят и будут ездить ну или напишут историю о том с чего решили менять на что и как это происходило :)
 Сообщение Добавлено: 05 май 2015, 09:55
Авто: Alfa Romeo 146 TS
Могу поделиться аналогичной историей. Купил я значит 146. 97 года ТС. И так уж получилось что работала она на 3 цилиндрах. Не было компрессии на 2ом. Рассказали страшную историю о сложном двигателе и продавленной прокладке которая и стала негодяйкой для всех бед. приехали кое как на СТО подняли голову и увидели что впускной то клапан прогорел. Половина клапан выжжена. В 3 все чистенько без нагара... вымыто антифризом. По итогу... 450 У.битых Е.нотов помогли решить текущую проблему... Ах да и конечно не обошлось без замены ГУРа и Вариатора. Сейчас бегает "Альфонс" И бед не знает... пока что.
