| Alfa Romeo 155 - мотор 2.0ts - масло в цилиндре https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=4156 |
| Автор: | Парусов Инорь [ 29 дек 2014, 19:26 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 155 - мотор 2.0ts - масло в цилиндре |
Такая проблема, стоял в очереди на ждановичах на сверку номеров,и авто закипел я заглушил остыла завел поехал дальше, потом завёл спустя час работала прогрелась до 60-70 градусов и резко заглохла ,потом решил завести , завелась но ужасно троила! потом вообще перестала заводится ((( притянул в гараж отщёлкнул первый высоковольтный провод и обнаружил там масло((( снял клапанную крышку , первые два цилиндра были залиты маслом,увидел что прокладка под клапановой крышки была выдавлена именно те два окна в котором было масло!! Скажите пожалуйста кто с этим сталкивался,из-за чего это могло произойти ? и какие могут быть последствия ? Заранее спасибо! |
| Автор: | sasha_80 [ 29 дек 2014, 19:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ребята всем привет,нужна помощь alfa romeo 155 2.0 Twin |
Не своем понятно про масло. Свечные колодцы были залиты маслом? Или цилиндры ??? А пере грев ето плохо,,,, могла прокладку пробить Гбц. |
| Автор: | Парусов Инорь [ 29 дек 2014, 19:40 ] |
Получается в сами свечи налило масла ,всё очистил ,почистил ,и свечи потом выкрутил почистил!! |
| Автор: | валера156 [ 29 дек 2014, 19:43 ] |
Парусов Инорь писал(а): Получается в сами свечи налило масла ,всё очистил ,почистил ,и свечи потом выкрутил почистил!! свечи или пространство между свечой и высоковольткой
| Автор: | Парусов Инорь [ 29 дек 2014, 19:46 ] |
Пространство!! извените если не правильно обьясняю !!)) |
| Автор: | валера156 [ 29 дек 2014, 19:51 ] |
Парусов Инорь писал(а): Пространство!! извените если не правильно обьясняю !!)) два варианта прокладка клапанной крышки либо герметик
| Автор: | Jago [ 30 дек 2014, 12:50 ] |
Я вам так скажу, масло удалить, прокладку заменить. Далее нужно смотреть. Если прокладка снова даст течь, то проблема гораздо глубже. Нужно будет смотреть вентиляцию картерных газов (образуется избыточная давка под клапанкой и она не выдерживает) и скорее всего ЦПГ уже не торт. |
| Автор: | afanabola [ 30 дек 2014, 14:37 ] |
А как на наших моторах выглядит вентиляция картерных газов? Я снаружи вижу только тройничок, который выходит из головы на впуск. Весь уловитель внутри клапанной крышки, получается? |
| Автор: | vadim740 [ 17 янв 2015, 11:09 ] |
Прокладку меняй, может еще быть, что маслосъемные кольца залегли. Недавно вскрывал голову в форде, такая же ерунда была, от чего то маслосъемные кольца залегли и свечи маслом заливало |
| Автор: | валера156 [ 17 янв 2015, 21:22 ] |
vadim740 писал(а): Прокладку меняй, может еще быть, что маслосъемные кольца залегли. Недавно вскрывал голову в форде, такая же ерунда была, от чего то маслосъемные кольца залегли и свечи маслом заливало прочитай тему заново
