| промывка системы охлаждения 145 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=4127 |
| Автор: | cruel [ 20 дек 2014, 00:09 ] |
| Заголовок сообщения: | промывка системы охлаждения 145 |
Здравствуйте , купил термостат и краник, перед их заменой хотел бы промыть систему полностью, купил присадку которая добавляется в антифриз и гоняется на холостых минут 10-15. Потом антифриз полностью сливается, и внимание на присадке написано надо со снятого патрубка в радиаторе засунуть шланг и включить напор воды, и где то еще снять патрубок что бы система промывалась, до того как вода не пойдет чистая. теперь вопрос : (1)я очкую водой промывать))) малоли вода каким то чудесным способом попадет в отсек сгорания,как лучше сделать? (2) я не пойму как будет промыватся малый круг системы(радиатора печки) ? если термостат то закрыт будет. (3) или подскажите как вообще эту процедуру лучше всего сделать.Заранее благодарен. |
| Автор: | валера156 [ 20 дек 2014, 20:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: промывка системы охлаждения 145 |
cruel писал(а): Здравствуйте , купил термостат и краник, перед их заменой хотел бы промыть систему полностью, купил присадку которая добавляется в антифриз и гоняется на холостых минут 10-15. Потом антифриз полностью сливается, и внимание на присадке написано надо со снятого патрубка в радиаторе засунуть шланг и включить напор воды, и где то еще снять патрубок что бы система промывалась, до того как вода не пойдет чистая. теперь вопрос : (1)я очкую водой промывать))) малоли вода каким то чудесным способом попадет в отсек сгорания,как лучше сделать? (2) я не пойму как будет промыватся малый круг системы(радиатора печки) ? если термостат то закрыт будет. (3) или подскажите как вообще эту процедуру лучше всего сделать.Заранее благодарен. самый класный метод подехать в колхоз и купить сыворотки(молочная кислота) залить в систему охлождения и прогреть машину главное долго не держатьи обилбно промыть водой со шланга пока не разело уплотнения и сальники
| Автор: | _Dedda__ [ 20 дек 2014, 20:45 ] |
cruel писал(а): Здравствуйте , купил термостат и краник, перед их заменой хотел бы промыть систему полностью, купил присадку которая добавляется в антифриз и гоняется на холостых минут 10-15. Потом антифриз полностью сливается, и внимание на присадке написано надо со снятого патрубка в радиаторе засунуть шланг и включить напор воды, и где то еще снять патрубок что бы система промывалась, до того как вода не пойдет чистая. теперь вопрос : (1)я очкую водой промывать))) малоли вода каким то чудесным способом попадет в отсек сгорания,как лучше сделать? (2) я не пойму как будет промыватся малый круг системы(радиатора печки) ? если термостат то закрыт будет. (3) или подскажите как вообще эту процедуру лучше всего сделать.Заранее благодарен. Не ссы... всё будет нормально.....Новый антифриз разбодяжится без вариантов, останется там мизер. |
| Автор: | Steppenwolf [ 21 дек 2014, 00:02 ] |
я понимаю так - когда ты добавишь присадку и погоняешь старый антифриз вместе с ней - у тебя должна отстать накипь и прочие отложения. просто дай машинке прогреться и открыть термостат. чтобы присадка попала в оба круга. Затем ты глушишь машину, сливаешь старый антифриз и снимаешь патрубок, который выходит с радиатора на помпу - с нижней части. Затем отсоединяешь верхний шланг. который входит в радиатор с расширительного бачка - вставляешь какой нить шланг и подаешь в него напором воду, чтобы вымыть соты. по идее - говна там должно быть..много или нет. но должно.. как вода посветлеет - просто дождись чтобы она вытекла через нижнее отверстие радиатора. Затем ставишь все шланги на место (верхний и нижний), меняешь свой термостат, коль купил и заливаешь новый антифриз. |
