cruel
Заголовок сообщения: промывка системы охлаждения 145 Добавлено: 20 дек 2014, 00:09 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2014, 15:08 Сообщения: 12 Откуда: Russia vlz
Авто: alfa romeo 145
Здравствуйте , купил термостат и краник, перед их заменой хотел бы промыть систему полностью, купил присадку которая добавляется в антифриз и гоняется на холостых минут 10-15. Потом антифриз полностью сливается, и внимание на присадке написано надо со снятого патрубка в радиаторе засунуть шланг и включить напор воды, и где то еще снять патрубок что бы система промывалась, до того как вода не пойдет чистая. теперь вопрос : (1)я очкую водой промывать))) малоли вода каким то чудесным способом попадет в отсек сгорания,как лучше сделать? (2) я не пойму как будет промыватся малый круг системы(радиатора печки) ? если термостат то закрыт будет. (3) или подскажите как вообще эту процедуру лучше всего сделать.Заранее благодарен.
валера156
Заголовок сообщения: Re: промывка системы охлаждения 145 Добавлено: 20 дек 2014, 20:38 |
cruel писал(а): Здравствуйте , купил термостат и краник, перед их заменой хотел бы промыть систему полностью, купил присадку которая добавляется в антифриз и гоняется на холостых минут 10-15. Потом антифриз полностью сливается, и внимание на присадке написано надо со снятого патрубка в радиаторе засунуть шланг и включить напор воды, и где то еще снять патрубок что бы система промывалась, до того как вода не пойдет чистая. теперь вопрос : (1)я очкую водой промывать))) малоли вода каким то чудесным способом попадет в отсек сгорания,как лучше сделать? (2) я не пойму как будет промыватся малый круг системы(радиатора печки) ? если термостат то закрыт будет. (3) или подскажите как вообще эту процедуру лучше всего сделать.Заранее благодарен. самый класный метод подехать в колхоз и купить сыворотки(молочная кислота) залить в систему охлождения и прогреть машину  главное долго не держатьи обилбно промыть водой со шланга пока не разело уплотнения и сальники
_Dedda__
Заголовок сообщения: Re: промывка системы охлаждения 145 Добавлено: 20 дек 2014, 20:45 |
cruel писал(а): Здравствуйте , купил термостат и краник, перед их заменой хотел бы промыть систему полностью, купил присадку которая добавляется в антифриз и гоняется на холостых минут 10-15. Потом антифриз полностью сливается, и внимание на присадке написано надо со снятого патрубка в радиаторе засунуть шланг и включить напор воды, и где то еще снять патрубок что бы система промывалась, до того как вода не пойдет чистая. теперь вопрос : (1)я очкую водой промывать))) малоли вода каким то чудесным способом попадет в отсек сгорания,как лучше сделать? (2) я не пойму как будет промыватся малый круг системы(радиатора печки) ? если термостат то закрыт будет. (3) или подскажите как вообще эту процедуру лучше всего сделать.Заранее благодарен. Не ссы... всё будет нормально.....Новый антифриз разбодяжится без вариантов, останется там мизер.
Steppenwolf
Заголовок сообщения: Re: промывка системы охлаждения 145 Добавлено: 21 дек 2014, 00:02 |
я понимаю так - когда ты добавишь присадку и погоняешь старый антифриз вместе с ней - у тебя должна отстать накипь и прочие отложения. просто дай машинке прогреться и открыть термостат. чтобы присадка попала в оба круга. Затем ты глушишь машину, сливаешь старый антифриз и снимаешь патрубок, который выходит с радиатора на помпу - с нижней части. Затем отсоединяешь верхний шланг. который входит в радиатор с расширительного бачка - вставляешь какой нить шланг и подаешь в него напором воду, чтобы вымыть соты. по идее - говна там должно быть..много или нет. но должно.. как вода посветлеет - просто дождись чтобы она вытекла через нижнее отверстие радиатора. Затем ставишь все шланги на место (верхний и нижний), меняешь свой термостат, коль купил и заливаешь новый антифриз.
