| Alfa Romeo 146 / 1.4 ts, 99г. - адаптация дроссельной заслонки https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=4094 |
| Автор: | alfa146red [ 08 дек 2014, 21:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 146 / 1.4 ts, 99г. - адаптация дроссельной заслонки |
Всем привет. Помогите решить проблему. Почистил дроссель, сделал адаптацию заслонки, заводишь обороты держатся на 2400!! Делал просто сброс без адаптации все равно 2400 обороты. Что не так? Alfa Romeo 146 1,4 тс 99 гв |
| Автор: | sasha_80 [ 08 дек 2014, 23:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Адаптация дроссельной заслонки |
обычно адаптацию повторяют 3 раза вподряд. второе, как вариант обрати внимание на натяжку тросика - может перетянул? заслонка приоткрыта? |
| Автор: | alfa146red [ 09 дек 2014, 10:44 ] |
sasha_80 писал(а): обычно адаптацию повторяют 3 раза вподряд. второе, как вариант обрати внимание на натяжку тросика - может перетянул? заслонка приоткрыта? Тросик ослаблял ничего. Щель у заслонки есть, т.е. если снять потенциометр то щелей нет, а когда ставишь его на место, то есть щель. |
| Автор: | krestik.00 [ 09 дек 2014, 18:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 146 / 1.4 ts, 99г. - адаптация дроссельной за |
обычно адаптацию повторяют 3 раза вподряд-улыбнуло)))))))))))))) можно еще потом 10 контрольных адаптаций сделать))))))))))))) |
| Автор: | sasha_80 [ 09 дек 2014, 19:27 ] |
krestik.00 писал(а): обычно адаптацию повторяют 3 раза вподряд-улыбнуло)))))))))))))) можно еще потом 10 контрольных адаптаций сделать))))))))))))) хех, прикинь у некоторых альф прокатывает с первого раза, но по непонятным мне причинам есть такие случаи когда при повторной адаптации 2-3 раза подряд все приходит в норму. Если бы ето был единожды случай я бы ничего не говорил. А так все на собственном опыте. А то что у тебя комп адаптирует заслону с первого раза, так ето удача) |
| Автор: | alfa146red [ 11 дек 2014, 16:43 ] |
Решил проблему) После долгих мучений решил в очередной раз снять дроссель и "отрегулировать". Выкрутил болт на дросселе, снял ДПДЗ, ослабил болты на самой заслонке и тем самым дал ей закрыться по максимуму. После этого болт на дросселе закрутил до положения когда заслонка полностью закрыта, но при этом ее не закусывает о стенки. После установки ДПДЗ появился зазор. Прикрутил к впускному, подключил комп и сделал сброс. Завел, прогрел и заслонка установилась в положенные 3,3 гр и 880 об. Правда появилась болячка плавания оборотов на нейтралке, но поездим посмотрим может еще адаптируется)) |
| Автор: | krestik.00 [ 15 дек 2014, 09:50 ] |
не адаптируется. 3.3 градуса-оч много!!!!!!!!!плавать будут после прогазовок на прогретую |
