alfa146red
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 / 1.4 ts, 99г. - адаптация дроссельной заслонки Добавлено: 08 дек 2014, 21:31 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 19:03 Сообщения: 32 Откуда: Минск
Авто: alfa 146, 1.4 TS
Всем привет. Помогите решить проблему. Почистил дроссель, сделал адаптацию заслонки, заводишь обороты держатся на 2400!! Делал просто сброс без адаптации все равно 2400 обороты. Что не так? Alfa Romeo 146 1,4 тс 99 гв
Заголовок сообщения: Re: Адаптация дроссельной заслонки Добавлено: 08 дек 2014, 23:10 |
обычно адаптацию повторяют 3 раза вподряд. второе, как вариант обрати внимание на натяжку тросика - может перетянул? заслонка приоткрыта?
alfa146red
Заголовок сообщения: Re: Адаптация дроссельной заслонки Добавлено: 09 дек 2014, 10:44 |
sasha_80 писал(а): обычно адаптацию повторяют 3 раза вподряд. второе, как вариант обрати внимание на натяжку тросика - может перетянул? заслонка приоткрыта? Тросик ослаблял ничего. Щель у заслонки есть, т.е. если снять потенциометр то щелей нет, а когда ставишь его на место, то есть щель.
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 / 1.4 ts, 99г. - адаптация дроссельной за Добавлено: 09 дек 2014, 18:03 |
Авто: 123
обычно адаптацию повторяют 3 раза вподряд-улыбнуло)))))))))))))) можно еще потом 10 контрольных адаптаций сделать)))))))))))))
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 / 1.4 ts, 99г. - адаптация дроссельной за Добавлено: 09 дек 2014, 19:27 |
krestik.00 писал(а): обычно адаптацию повторяют 3 раза вподряд-улыбнуло)))))))))))))) можно еще потом 10 контрольных адаптаций сделать))))))))))))) хех, прикинь у некоторых альф прокатывает с первого раза, но по непонятным мне причинам есть такие случаи когда при повторной адаптации 2-3 раза подряд все приходит в норму. Если бы ето был единожды случай я бы ничего не говорил. А так все на собственном опыте. А то что у тебя комп адаптирует заслону с первого раза, так ето удача)
alfa146red
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 / 1.4 ts, 99г. - адаптация дроссельной за Добавлено: 11 дек 2014, 16:43 |
Решил проблему) После долгих мучений решил в очередной раз снять дроссель и "отрегулировать". Выкрутил болт на дросселе, снял ДПДЗ, ослабил болты на самой заслонке и тем самым дал ей закрыться по максимуму. После этого болт на дросселе закрутил до положения когда заслонка полностью закрыта, но при этом ее не закусывает о стенки. После установки ДПДЗ появился зазор. Прикрутил к впускному, подключил комп и сделал сброс. Завел, прогрел и заслонка установилась в положенные 3,3 гр и 880 об. Правда появилась болячка плавания оборотов на нейтралке, но поездим посмотрим может еще адаптируется))
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 / 1.4 ts, 99г. - адаптация дроссельной за Добавлено: 15 дек 2014, 09:50 |
Авто: 123
не адаптируется. 3.3 градуса-оч много!!!!!!!!!плавать будут после прогазовок на прогретую
