| проблема с печкой 145 боксер https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=4067 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | cruel [ 30 ноя 2014, 15:15 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с печкой 145 боксер |
Всем привет сталкнулся с такой проблемой , печка как только завел машину не врубается вовсе , минут через 5 начинает дуть , и все было хорошо, но на днях , была включена , и я не заметил как она перестала работать и все не влючается не на какой из режимов скорости ни на холод и тепло, что это может быть и как нам добраться до печки ? начали снимать панель не смогли открутить 2 самореза собрали, ЗАВЕЛИ , И СНОВА ПЕЧКА ЗАРАБОТАЛА, но на 5 минут, хз что делать, за совет заранее спасибо |
| Автор: | grayc [ 30 ноя 2014, 16:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с печкой 145 боксер |
была такая же проблема на 146 как холодало, вентилятор стал то работать то не работать возможно мусор туда попал, что маловероятно. У меня щетки стерлись и ослабло натяжение пружины, можно было бы купить другие щетки и обточить их под размер но я пока просто поджал пружины и все работает. Короче дело будет у тебя в щетках. Снимать надо много чего: - подушку со стороны пассажира - крышку под рулем - вставочки декоративные - центральную панельку с переключателями, под переключателями есть шурупы!!! - вынимать магнитолу и другой хлам (корпус рычага переключения передач с передней панелью тоже соединен болтом!!!) - самый гемор еще глубже, 2 шурупа за магнитолой глубоко слева и справа, жуть! - и потом всю панель, она не везде крепится саморезами, еще есть 2 места где 2 гаечки на 10 ))) короче это надо заморочиться и сфоткать и сделать инструкцию... |
| Автор: | grayc [ 30 ноя 2014, 16:16 ] |
перед снятием подушки отключи клеммы с аккумулятора и подожди минут 5!
| Автор: | cruel [ 30 ноя 2014, 16:22 ] |
grayc писал(а): была такая же проблема на 146 как холодало, вентилятор стал то работать то не работать возможно мусор туда попал, что маловероятно. У меня щетки стерлись и ослабло натяжение пружины, можно было бы купить другие щетки и обточить их под размер но я пока просто поджал пружины и все работает. Короче дело будет у тебя в щетках. Снимать надо много чего: - подушку со стороны пассажира - крышку под рулем - вставочки декоративные - центральную панельку с переключателями, под переключателями есть шурупы!!! - вынимать магнитолу и другой хлам (корпус рычага переключения передач с передней панелью тоже соединен болтом!!!) - самый гемор еще глубже, 2 шурупа за магнитолой глубоко слева и справа, жуть! - и потом всю панель, она не везде крепится саморезами, еще есть 2 места где 2 гаечки на 10 ))) короче это надо заморочиться и сфоткать и сделать инструкцию... - самый гемор еще глубже, 2 шурупа за магнитолой глубоко слева и справа, жуть! на них и остановились и собрали панель, интерестно у меня получится поджать там что нибудь) если честно вообще не пойму о чем речь идет щетки которые в печке? |
| Автор: | cruel [ 30 ноя 2014, 16:26 ] |
grayc писал(а): была такая же проблема на 146 как холодало, вентилятор стал то работать то не работать возможно мусор туда попал, что маловероятно. У меня щетки стерлись и ослабло натяжение пружины, можно было бы купить другие щетки и обточить их под размер но я пока просто поджал пружины и все работает. Короче дело будет у тебя в щетках. Снимать надо много чего: - подушку со стороны пассажира - крышку под рулем - вставочки декоративные - центральную панельку с переключателями, под переключателями есть шурупы!!! - вынимать магнитолу и другой хлам (корпус рычага переключения передач с передней панелью тоже соединен болтом!!!) - самый гемор еще глубже, 2 шурупа за магнитолой глубоко слева и справа, жуть! - и потом всю панель, она не везде крепится саморезами, еще есть 2 места где 2 гаечки на 10 ))) короче это надо заморочиться и сфоткать и сделать инструкцию... на eper*е по каталогу можешь показать о чем идет речь? |
| Автор: | grayc [ 30 ноя 2014, 16:41 ] |
просто 2 глубоких шурупа под крест, я потом их заменил на шурупы с шестигранной головкой как у болта, теперь их можно обычной трещеткой с головкой открутить старые (под крест) нужно откручивать той же маленькой трещеточкой с насадочкой как крестовая отвертка и выкидывать их на... щетки в самом моторе, никак по другому к нему не подобраться, щетки такие же как на болгарках, лобзиках, пылесосах )) епер не имею, могу на екзисте посмотреть конкретнее что интересует?? |
| Автор: | grayc [ 30 ноя 2014, 16:50 ] |
http://mazdas.lv/ru/146/4352--alfa-romeo-.html вот сам вентилятор в заднице у него есть 2 таких подпружиненных штуки https://www.drive2.ru/l/288230376152717792/ пункт №6 |
| Автор: | cruel [ 30 ноя 2014, 16:58 ] |
grayc писал(а): http://mazdas.lv/ru/146/4352--alfa-romeo-.html вот сам вентилятор в заднице у него есть 2 таких подпружиненных штуки https://www.drive2.ru/l/288230376152717792/ пункт №6 очень благодарен вам, я надеюсь что дело внатуре в щетках а не в чем то другом |
grayc писал(а): http://mazdas.lv/ru/146/4352--alfa-romeo-.html вот сам вентилятор в заднице у него есть 2 таких подпружиненных штуки https://www.drive2.ru/l/288230376152717792/ пункт №6 еще вопрос панель обязательно полностью снимать даже с руля? или можно ее сдернуть и так дотянутся до моторчика? |
| Автор: | grayc [ 30 ноя 2014, 17:08 ] |
если Ты ее снимешь один раз, потом вся операция будет занимать у тебя от силы 30-40 минут, но надо быть осторожным, пластмасса хрупкая, очень легко сделать трещину! Просто отогнуть не пробовал...НО даже при снятой панели моторчик так хреново вылазит что иногда думаешь что забыл еще кое что открутить. и еще, моторчик прикручен мааааленьким шурупиком, а потом корпус мотора надо провернуть но в какую сторону не помню. |
| Автор: | cruel [ 30 ноя 2014, 17:14 ] |
grayc писал(а): если Ты ее снимешь один раз, потом вся операция будет занимать у тебя от силы 30-40 минут, но надо быть осторожным, пластмасса хрупкая, очень легко сделать трещину! Просто отогнуть не пробовал...НО даже при снятой панели моторчик так хреново вылазит что иногда думаешь что забыл еще кое что открутить. и еще, моторчик прикручен мааааленьким шурупиком, а потом корпус мотора надо провернуть но в какую сторону не помню. а потом корпус мотора надо провернуть но в какую сторону не помню ? всмысле а еще слушай как печку прокачивать а то полухолодным дует) |
| Автор: | валера156 [ 30 ноя 2014, 20:45 ] |
cruel писал(а): grayc писал(а): если Ты ее снимешь один раз, потом вся операция будет занимать у тебя от силы 30-40 минут, но надо быть осторожным, пластмасса хрупкая, очень легко сделать трещину! Просто отогнуть не пробовал...НО даже при снятой панели моторчик так хреново вылазит что иногда думаешь что забыл еще кое что открутить. и еще, моторчик прикручен мааааленьким шурупиком, а потом корпус мотора надо провернуть но в какую сторону не помню. а потом корпус мотора надо провернуть но в какую сторону не помню ? всмысле а еще слушай как печку прокачивать а то полухолодным дует) замена радиатора печки тебе поможет если только термостат рабочий |
| Автор: | cruel [ 01 дек 2014, 11:43 ] |
А других способов нет, выгнать воздух или наподобие почистить радиатор |
| Автор: | валера156 [ 01 дек 2014, 11:50 ] |
cruel писал(а): А других способов нет, выгнать воздух или наподобие почистить радиатор цена нового радиатора печки насколько я помню около 30уе а попробовать промыть попытайся залить промывку системы охлаждения на рынке химии валом
| Автор: | cruel [ 03 дек 2014, 23:59 ] |
проблема решена, встала другая печка кое как греет теплым, кранник текет слегка, не когда не понимал почему мокрый полик, вопрос: радиатор продается вместе с краном? ибо марок выбора крана очень мало да и по каталогу он вовсе не отслеживается только кодом вопрос номер два: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D6C05CB1&sr=-4 вот этот подойдет если что? буду благодарен за ответ |
| Автор: | Ayzergud [ 16 дек 2014, 21:38 ] |
Кран отдельно от радиатора.Снимай свой для образца и в магазин. У меня так треснул.Может тебе просто прокладку между краном и радиатором нужно заменить. Чё до радиатора докалупался?!??!! Его меняют когда течь начинает.Или от нех.делать.Ты наверно не знаешь всей радости его замены??!!!! |
| Автор: | yurik_korol [ 29 дек 2014, 10:51 ] |
По поводу полухолодного воздуха одна из возможных причин прокручивание крыльчатки на помпе. |
| Автор: | валера156 [ 29 дек 2014, 19:54 ] |
yurik_korol писал(а): По поводу полухолодного воздуха одна из возможных причин прокручивание крыльчатки на помпе. тогда мотор закипает а судя по признакам мотор работает
| Автор: | yurik_korol [ 30 дек 2014, 08:29 ] |
валера156 писал(а): yurik_korol писал(а): По поводу полухолодного воздуха одна из возможных причин прокручивание крыльчатки на помпе. тогда мотор закипает а судя по признакам мотор работаетбыл такой случай, что при езде в штатном режиме температура не прыгала, только когда в пробке долго стоишь чуть больше обычного поднималась но срабатыванием вентиляторов сбрасывалась и только вскрытие помпы показало что там небольшая трещинка, получается она на половину работала......
| Автор: | cruel [ 02 янв 2015, 16:12 ] |
Всем здравствуйте еще раз, поменял термостат и кранник= воздух вообще перестал быть теплым, только если топишь по страшному чуток разогревается. перед заменой ехал в другой город встал в пробке , температура перевалила за 100, и почемуто не вклюился вентилятор(обычно на 100 врубался и скидывал до 80) температура уже 115 и раз загорается лампочка крит температуры, а по датчика все еще 115, останавливаюсь , вентелятор все еще не работает, щелкнул зажигание ключем, не включается, открыл расширительный бачек(антифриз расширился) побулькал побулькал ушел кудато , и раз вентелятор заработал , завелся для циркуляции подождал и поехал, и так было 2-3 раза за всю дорогу)). менять помпу? радиатор чистили, единственное что насторожило , шланг с водой вставили в верхней патрубок=вода через нижний уходила как надо, когда перевернули к верх ногами вставили в нижний патрубок, и через другой патрубок вода текла чуток,а остальная выходила из того патрубка куда вставили шланг, как будто пробка какаято была, но через вверхний нормально лилось же, вопрос почему так? |
