varyxa
Заголовок сообщения: 146 TS 1997 1.4 Где находится Датчик Включения Вентилятора? Добавлено: 23 дек 2014, 15:27 |
Зарегистрирован: 24 авг 2013, 15:31 Сообщения: 19 Откуда: Гомель
Авто: alfa romeo 146
Собственно есть 2 датчика. При отключении датчика который установлен в ГБЦ на панели падает стрелка, при оключении датчика что возле термостата ничего не происходит! Вентилятор не включается((( только если на прямую, то тогда работает. ВОПРОС: Какой из этих датчиков отвечает за включение вентилятора радиатора а так же дает информацию ЭБУ. Или есть может еще где татчик?
P.S реле работают!
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: 146 TS 1997 1.4 Где находится Датчик Включения Вентилято Добавлено: 23 дек 2014, 15:38 |
Авто: Alfa Romeo 146
датчик включения вентилятора как правило обычно стоит на самом радиаторе
varyxa
Заголовок сообщения: Re: 146 TS 1997 1.4 Где находится Датчик Включения Вентилято Добавлено: 23 дек 2014, 15:42 |
yurik_korol писал(а): датчик включения вентилятора как правило обычно стоит на самом радиаторе Радиатор без датчика
yurik_korol
Заголовок сообщения: Re: 146 TS 1997 1.4 Где находится Датчик Включения Вентилято Добавлено: 23 дек 2014, 16:39 |
varyxa писал(а): yurik_korol писал(а): датчик включения вентилятора как правило обычно стоит на самом радиаторе Радиатор без датчика открыл схему на экзисте, посмотрел..1 датчик на заслонке на щиток приборов, 1 на головке блока на мозги, один трех контактный на включение вентилятора на радиаторе один контакт приходит на датчик, два уходят на реле включения. как то так.
varyxa
Заголовок сообщения: Re: 146 TS 1997 1.4 Где находится Датчик Включения Вентилято Добавлено: 23 дек 2014, 16:51 |
В том-то и дело, что радиатор без датчика.....и нет 3-х контактного никакого разьема что бы пдсоединить его. Значит датчик тоторый стоит в ГБЦ дает информацию на мозги и на панель приборов? потому что при его тключении стрелка падает на панели. На панели показывает температуру как нужно, но при подключении к компу показывает постоянно -40. Из-за этог льют форсунки больше чем нужно.....И все беды от этого....
Jago
Заголовок сообщения: Re: 146 TS 1997 1.4 Где находится Датчик Включения Вентилято Добавлено: 23 дек 2014, 17:06 |
Партнер клуба |
Ни тот, ни тот не включают вентиляторы. Один из них идет на стрелку на панели, второй на мозг, чтобы он понимал сколько лить топлива. Вентиляторы влючают либо реостат, который стоит на кожухе вентиляторов, либо датчик, который на самом радиаторе. Все, вариантов больше нет.
