| Провал при удержании 1500 об. https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=4023 |
| Автор: | alfa146red [ 20 ноя 2014, 11:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Провал при удержании 1500 об. |
Здравствуйте. Возникла проблема при попытке удержания педали газа на 1500 обороты проваливаются, затем возвращаются, снова проваливаются и т.д.. Также если сразу на холодной начать движение, то именно на 1500 об. машина едет толчками. Комп ошибки не выдает. ДЗ промывал. Куда еще смотреть? |
| Автор: | валера156 [ 21 ноя 2014, 01:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Провал при удержании 1500 об. |
alfa146red писал(а): Здравствуйте. Возникла проблема при попытке удержания педали газа на 1500 обороты проваливаются, затем возвращаются, снова проваливаются и т.д.. Также если сразу на холодной начать движение, то именно на 1500 об. машина едет толчками. Комп ошибки не выдает. ДЗ промывал. Куда еще смотреть? отпиши хотябы год машины такая проблема может возникать из-за дпкв либо дпрв может быть подогнуты дорожки на выпускном шкиву итд |
| Автор: | alfa146red [ 21 ноя 2014, 09:06 ] |
валера156 писал(а): alfa146red писал(а): Здравствуйте. Возникла проблема при попытке удержания педали газа на 1500 обороты проваливаются, затем возвращаются, снова проваливаются и т.д.. Также если сразу на холодной начать движение, то именно на 1500 об. машина едет толчками. Комп ошибки не выдает. ДЗ промывал. Куда еще смотреть? отпиши хотябы год машины такая проблема может возникать из-за дпкв либо дпрв может быть подогнуты дорожки на выпускном шкиву итд 99 г.в. |
| Автор: | alfa146red [ 21 ноя 2014, 09:09 ] |
Заранее извиняюсь выпускной шкив где? |
| Автор: | alfa146red [ 21 ноя 2014, 09:57 ] |
alfa146red писал(а): Заранее извиняюсь выпускной шкив где? все вопрос снимается доперло про шкив)))
