| что с ней? захлебывается при нажатии на газ((( 1,4 тс АФ 146 https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=4012 |
| Автор: | GROM [ 17 ноя 2014, 21:47 ] |
| Заголовок сообщения: | что с ней? захлебывается при нажатии на газ((( 1,4 тс АФ 146 |
При резком нажатии на газ начинает захлебываться, так примерно до 3-х тысяч, потом вроде начинает ехать... не могу вкурить, что с ней происходит??? |
| Автор: | Steppenwolf [ 17 ноя 2014, 22:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: что с ней? захлебывается при нажатии на газ((( 1,4 тс АФ |
я бы промыл дроссельную заслонку. мало ли... |
| Автор: | GROM [ 17 ноя 2014, 22:14 ] |
А что там можно увидеть? |
| Автор: | валера156 [ 18 ноя 2014, 15:15 ] |
GROM писал(а): При резком нажатии на газ начинает захлебываться, так примерно до 3-х тысяч, потом вроде начинает ехать... не могу вкурить, что с ней происходит??? комп что показывает
| Автор: | Jago [ 18 ноя 2014, 16:46 ] |
комп показывает дохлый расходомер и лямбду... |
| Автор: | acab [ 18 ноя 2014, 17:12 ] |
Jago писал(а): комп показывает дохлый расходомер и лямбду... снял с языка
| Автор: | GROM [ 18 ноя 2014, 17:47 ] |
Расходометр заменил сегодня, сейчас без нагрузки т.е. на нетралке прогозовывает нормально, а на передаче захлебывается.... комп утром т.е. до замены показывал замыкание на массу расходомера... |
| Автор: | GROM [ 18 ноя 2014, 20:14 ] |
Может еще какие варианты есть? |
| Автор: | валера156 [ 18 ноя 2014, 23:26 ] |
GROM писал(а): Может еще какие варианты есть? сопротивление дпкв померяй |
| Автор: | GROM [ 19 ноя 2014, 07:31 ] |
А сколько должно быть? |
| Автор: | afanabola [ 19 ноя 2014, 09:11 ] |
Какая версия мотроника? Сотпротивление ДПКВ в М2.10.3 - 486-594 Ом. |
| Автор: | валера156 [ 19 ноя 2014, 15:06 ] |
GROM писал(а): А сколько должно быть? 890 ом |
| Автор: | GROM [ 19 ноя 2014, 17:00 ] |
Электрик мерял, сказал норм. А может и правда лямду заменить? |
| Автор: | afanabola [ 19 ноя 2014, 18:17 ] |
Для начала можно попробовать ее отключить и посмотреть работу двигателя. Будет лить, но работать должен без провалов. |
| Автор: | GROM [ 19 ноя 2014, 19:43 ] |
С трубы пар идет сильный с живым бензином.... до 3 тыс. об. вобще вялая, а дальше вроде норм((( |
| Автор: | kimbar [ 21 ноя 2014, 23:41 ] |
Была похожая проблема менял расходомер и катушки зажигания |
| Автор: | kasper0238 [ 21 ноя 2014, 23:48 ] |
было у меня такое , но у меня ошибка горела , поменял расходомер и все стало норм |
