| не горит форсунка. https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=3904 |
| Автор: | sanja8917 [ 12 окт 2014, 19:49 ] |
| Заголовок сообщения: | не горит форсунка. |
При включении зажигания символ форсунки горит около 5 сек.потом гаснет.При отключении любого из датчиков (отключаю клапан ХХ, ДПДЗ , дтжо ,лямду )двигаель работает,но форсунка не горит.P.S символ загорается и гаснет независимо от других(гена,абс,эйр).Вопрос:куда лезть и где искать? |
| Автор: | валера156 [ 12 окт 2014, 19:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не горит форсунка. |
sanja8917 писал(а): При включении зажигания символ форсунки горит около 5 сек.потом гаснет.При отключении любого из датчиков (отключаю клапан ХХ, ДПДЗ , дтжо ,лямду )двигаель работает,но форсунка не горит.P.S символ загорается и гаснет независимо от других(гена,абс,эйр).Вопрос:куда лезть и где искать? меняй приборку |
| Автор: | black_wolf [ 17 окт 2014, 20:51 ] |
sanja8917 писал(а): При включении зажигания символ форсунки горит около 5 сек.потом гаснет.При отключении любого из датчиков (отключаю клапан ХХ, ДПДЗ , дтжо ,лямду )двигаель работает,но форсунка не горит.P.S символ загорается и гаснет независимо от других(гена,абс,эйр).Вопрос:куда лезть и где искать? посмотри сзади в приборке плату, не спаяна ли лампочка форсы с другой лампочкой! Теперешьние кулибины любят так делать... |
| Автор: | sanja8917 [ 19 окт 2014, 22:02 ] |
не,не спаяна.приборку поменял-не помогло,что дальше посоветуете? |
| Автор: | black_wolf [ 21 окт 2014, 00:26 ] |
sanja8917 писал(а): не,не спаяна.приборку поменял-не помогло,что дальше посоветуете? возможно ЭБУ е...т мозг.... Потому как снимаешь с датчика фишку, а ЭБУ не считывает этой ошибки.... А попробуй снять фишки с датчиков и подключить комп, посмотришь, если определит, значит проводка, если нет, значит ЭБУ... |
| Автор: | yurik_korol [ 22 окт 2014, 12:20 ] |
какой мотор? попробуй снять фишку с датчика температуры двигателя на эбу(двух контактный). |
| Автор: | sanja8917 [ 24 окт 2014, 21:07 ] |
попробовал-не загорается |
