Ayzergud
Заголовок сообщения: Где стоят реле включения обогрева заднего стекла AR146 Добавлено: 13 сен 2014, 22:59 |
Снял защиту под рулём -Там, при включении обогрева включается одно реле И одновременно на блоке предохранителей второе.Где стоят остальные? На схеме вроде 4шт. Если кто знает опишите, какая реле кого включает. Суть проблемы=Пропадает напруга на подводе выходов (+ -)к нити нагрева.Ясно что или провод или контакт,а что где находиться не ясно.
_________________ 80297560822
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Где стоят реле включения обогрева заднего стекла AR146 Добавлено: 14 сен 2014, 12:10 |
Сделал! С задней стороны блока предохранителей расшатался контакт провода(мама).Зачистил,поджал.Всё работает! Но всё равно на будущее,вопрос расположения открыт.
t801-56
Заголовок сообщения: Re: Где стоят реле включения обогрева заднего стекла AR146 Добавлено: 10 фев 2015, 18:02 |
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 17:38 Сообщения: 6 Откуда: минск
Авто: alfa romeo
а какие реле включаются? если есть возможность скиньте фото заранее благодарен
grayc
Заголовок сообщения: Re: Где стоят реле включения обогрева заднего стекла AR146 Добавлено: 10 фев 2015, 22:54 |
надо знать тип блока предохранителей A, B или C. могу скинуть инструкцию.
t801-56
Заголовок сообщения: Re: Где стоят реле включения обогрева заднего стекла AR146 Добавлено: 10 фев 2015, 23:09 |
Авто: alfa romeo
Опиши или если есть возможность скинь фото я скажу какой
t801-56
Заголовок сообщения: Re: Где стоят реле включения обогрева заднего стекла AR146 Добавлено: 10 фев 2015, 23:12 |
Авто: alfa romeo
Предохранители стоят под педалью сцепления.расположены в 2 вертикальных ряда и вокруг их реле
Ayzergud
Заголовок сообщения: Re: Где стоят реле включения обогрева заднего стекла AR146 Добавлено: 13 мар 2015, 22:04 |
t801-56 писал(а): Предохранители стоят под педалью сцепления.расположены в 2 вертикальных ряда и вокруг их реле НАД а не ПОД. Как то пропустил эту тему.Буду снимать вентилятор салона,сфоткаю реле обогрева.  Если не забуду.
t801-56
Заголовок сообщения: Re: Где стоят реле включения обогрева заднего стекла AR146 Добавлено: 19 мар 2015, 22:00 |
Авто: alfa romeo
