| не работает спидометр 146 1.6 TS https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=3787 |
| Автор: | bond.beer [ 08 сен 2014, 09:02 ] |
| Заголовок сообщения: | не работает спидометр 146 1.6 TS |
Всем доброго времени суток. Купил альфу, но вот спидометр не работает, а от чего он инфу черпает я к сожалению не нашел. Подскажите кто знает. |
| Автор: | bond.beer [ 08 сен 2014, 09:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: не работает спидометр 146 1.6 TS |
На просторах интернета пишут, что спидометр может брать инфу с датчиков АБС или датчика скорости. Как определить где мне копать .
| Автор: | Jago [ 08 сен 2014, 09:47 ] |
Посмотреть есть ли коробке датчик скорости и обратить внимание на датчики АБС. Если датчики такие как в 156-й, то скорость считывается через блок управления АБС. Ну а если в коробке стоит датчик, то принцип прост - червячная пара на главной передаче. |
| Автор: | Vito [ 08 сен 2014, 10:36 ] |
Датчик скорости (на коробке), подключён 3- пин разъёмом. |
| Автор: | bond.beer [ 08 сен 2014, 12:30 ] |
Спасибо буду смотреть. |
| Автор: | Vito [ 09 сен 2014, 08:27 ] |
А остальные приборы нормально функционируют? |
| Автор: | bond.beer [ 09 сен 2014, 10:47 ] |
Да, нормально. АБС тоже работает нормально. |
| Автор: | Эдвард [ 09 сен 2014, 11:32 ] |
По этой же теме - у меня на АР-155 спидометр начал отказывать при скорости от 80 км/ч : в выходные ехал в Брест и из ББреста - пол-дороги без спидометра, он то работает то не работает, вчера тоже на КАДе. До 80-ти проблем нет. Датчик начал барахлить? |
| Автор: | Vito [ 09 сен 2014, 12:03 ] |
Я к тому, что у меня было : температура 130, холостые 500, спидометр занижал на 30, суточный обнулялся. Подключили комп: температура 86, холостые 880. В итоге приборка под замену. В конце весны видел 146 с точно такой же проблемой) |
| Автор: | Jago [ 09 сен 2014, 12:49 ] |
Эдвард писал(а): По этой же теме - у меня на АР-155 спидометр начал отказывать при скорости от 80 км/ч : в выходные ехал в Брест и из ББреста - пол-дороги без спидометра, он то работает то не работает, вчера тоже на КАДе. До 80-ти проблем нет. Датчик начал барахлить? да |
| Автор: | bond.beer [ 20 май 2015, 13:03 ] |
Всем привет. Проверил наличие датчика спидометра, его нет. Место под его установку есть, но отверстия куда он ставиться нет. Нашел возле коробки фишку на 3 пина, она не подключена. По ВИНу должен стоять движок 1.4, а стоит 1,6. Может и коробку меняли вместе с движком. Подскажите можно ли просверлить отверстие под датчик, или есть возможность взять инфу с датчиков АБС? |
| Автор: | валера156 [ 21 май 2015, 16:42 ] |
bond.beer писал(а): Всем привет. Проверил наличие датчика спидометра, его нет. Место под его установку есть, но отверстия куда он ставиться нет. Нашел возле коробки фишку на 3 пина, она не подключена. По ВИНу должен стоять движок 1.4, а стоит 1,6. Может и коробку меняли вместе с движком. Подскажите можно ли просверлить отверстие под датчик, или есть возможность взять инфу с датчиков АБС? не мучайся позвони 8044 4598904 коробка с датчиком 20уе |
| Автор: | bond.beer [ 25 май 2015, 09:32 ] |
валера156 писал(а): bond.beer писал(а): Всем привет. Проверил наличие датчика спидометра, его нет. Место под его установку есть, но отверстия куда он ставиться нет. Нашел возле коробки фишку на 3 пина, она не подключена. По ВИНу должен стоять движок 1.4, а стоит 1,6. Может и коробку меняли вместе с движком. Подскажите можно ли просверлить отверстие под датчик, или есть возможность взять инфу с датчиков АБС? не мучайся позвони 8044 4598904 коробка с датчиком 20уе А она мне станет? Если да, то заберу. Я вчера смотрел, такой же двигатель и коробку, датчика там тоже нет. |
| Автор: | Эдвард [ 25 июл 2015, 10:50 ] |
Jago писал(а): Эдвард писал(а): По этой же теме - у меня на АР-155 спидометр начал отказывать при скорости от 80 км/ч : в выходные ехал в Брест и из ББреста - пол-дороги без спидометра, он то работает то не работает, вчера тоже на КАДе. До 80-ти проблем нет. Датчик начал барахлить? да Скоро год моей проблеме. Датчик проверяли-рабочий.Сейчас спидометр отказывается работать до 90км/ч, свыше -работает. Для приведения его в чувства нужно постучать по приборке. Был у 2-х мастеров. Эффекта "0". Что делать? |
