| Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения https://www.alfisti.by/forum/viewtopic.php?f=9&t=3556 |
| Автор: | enzo221 [ 09 июл 2014, 09:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения |
такая проблема не срабатывает вентелятор охлаждения при нагреве машины, термостат новый, радиатор горячий, реле новое. напрямую с акб работает. хотел замкнуть датчик охлаждающей жидкости на радиаторе но не смог найти его. на диагностики показывает только ошибку забора воздуха, но при этом показывает температуру антифриза -50 когда там уже больше +100.может кто что посоветует? |
| Автор: | sasha_80 [ 09 июл 2014, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Alfa Romeo 146 1,8 ts - не работает ветелятор охлаждения |
Под скочи в субботу в гараж почитаем бесплатно |
| Автор: | CarDinaL [ 09 июл 2014, 18:09 ] |
Скорее всего датчик. |
| Автор: | Antowik [ 25 июл 2014, 03:38 ] |
Проблема решена? |
| Автор: | enzo221 [ 25 июл 2014, 06:13 ] |
Еще нет |
| Автор: | валера156 [ 25 июл 2014, 09:38 ] |
enzo221 писал(а): Еще нет смотри датчик температуры на термостате там 1 провод масса ,2 температура на приборку, 3температара на мозги заодно проверь провода пподходящие к датчику |
| Автор: | enzo221 [ 25 июл 2014, 09:44 ] |
там на термостате фишка на 2 контакта. и датчик который на двигателе возле термостата тоже на 2 контакта. я бы уже и замкнул датчик, что бы вентелятор работал постоянно от зажигания, но не знаю какой замыкать |
| Автор: | валера156 [ 25 июл 2014, 09:52 ] |
enzo221 писал(а): там на термостате фишка на 2 контакта. и датчик который на двигателе возле термостата тоже на 2 контакта. я бы уже и замкнул датчик, что бы вентелятор работал постоянно от зажигания, но не знаю какой замыкать тот который на голове показания на приборку , а тот который на термостате на мозги но замыкать контакты не советую лучше поставь перемычку на реле пока не найдеш проблему перемыкаются два больших контакта |
| Автор: | enzo221 [ 25 июл 2014, 09:58 ] |
а реле какое на вентелятор? и как они перемыкаются там 3 контакта? |
