 Заголовок сообщения: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или замена)
 Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 15:56
Авто: Alfa Romeo 156, Smart Fortwo
посоветуйте,авто альфа 145 1.4 boxer бензин 1996гв-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или замена).
приобретен такой автомобиль и сейчас колеблюсь между капиталкой или перекинуть двигатель. скажите диапазон цен(хоть примерный) на капремонт(работа+запчасти). и второй вопрос,нашла двигатель 1,6 boxer бензин встанит ли он,или нужны допвложение. есть ли в клубе хорошие мастера с адекватными расценками работ? звоните велком 8-029-621-25-92 Алена
 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам
 Сообщение Добавлено: 28 июн 2014, 20:15
Авто: Alfa Romeo 33
конечно менять на 1,6, тока его перед покупкой осмотреть обязательно, желательно из нутри а именно снять поддон и проверить заменить вкладыши и эндоскопом светануть состояние цилиндров.
 Сообщение Добавлено: 29 июн 2014, 11:55
спасибо))
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 00:05
Смотря что делать.Если протачивать к.вал,+вкладыши+маслосъемные колпочки+прокладки+проточка головы+проверка к.вала на биение+промывка двигателя+замена колец поршневых+снятие-установка двигателя+замена ГРМ(ролики,помпа,ремни)+антифриз-1000$.Зато будешь знать точно что двигло будет ГУД.В1000$ вложишься если где в гаражах делать.На СТО одни кровопийцы,особенно на Семашко.Там только за снятие двигла 200$(это было 2года назад.А б\у двигатель не факт что и месяц поработает.
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 04:29
Авто: Alfa GT&159 TBi
фото владелицы в студию
шлаткие попки в студию!
 Сообщение Добавлено: 05 июл 2014, 18:32
Авто: Alfa Romeo 33
у человека провернуло коленвал, соответственно еще шатун и шлифовка + маслонасос, то что вы написали может и оправданно, но если есть смысл купить тоже самое со вскрытием б/у в хорошем состоянии, то почему бы и нет, главное дешевле и мотор не видел нашего топлива.
 Сообщение Добавлено: 10 июл 2014, 23:23
Я же писал,что тоже самое и у меня было.+м.насос+шатун ну короче до сборки и установки двигла=1000$.А так контрактный с гарантией только!
 Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 19:23
Авто: альфа 146
тут смотря за скока и в каком состоянии другой двигатель найдешь! Я себе за 600$ 2.0тс взял от 156 не жалею теперь пуля из под себя рвет пришлось пружины усиленные ставить)
 Сообщение Добавлено: 11 июл 2014, 22:30
не путай у тски и апазита разные кузава апазит в хорошем состоянии найти сложно
 Сообщение Добавлено: 13 июл 2014, 21:20
Авто: Альфа Ромео 156
тебе зачем фото?
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 15:24
Авто: Alfa Romeo 146
лучше взять 1.6, только обязательно тестить, сам сталкивался со второго раза удалось......единственная заморочка, это разные датчики и разъемы на впускном коллекторе, решается установкой от родного мотора коллектора, соответственно нужно переделывать разъем датчика коленвала.
 Сообщение Добавлено: 28 июл 2014, 22:08
Авто: Alfa Romeo 33
зачем переделывать ? разьем ? а не проще взять свой родной от 1,4 ?
 Сообщение Добавлено: 29 июл 2014, 13:56
в 1.6 датчик по диаметру больше.
 Сообщение Добавлено: 30 июл 2014, 12:53
Авто: Alfa Romeo 33
и что ? если обратил внимание, датчик от 1,4 идет с проставкой, которая компенсирует толщину датчика 1,6
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 11:55
Авто: Alfa Romeo
я дико извиняюсь, что бы не липить новые темы, не подскажит кто на 1,4 Boxer какой брони провод от какой катушки на какой целиндр идёт?
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 14:57
на катушкне написано
 Сообщение Добавлено: 25 авг 2014, 17:44
Авто: Alfa Romeo
не чиго там не написано, просто сняты все провода, 2 слева 2 справа, вот я и спрашиваю , что бы не перепутать, по длинне они вроде бы одинаковые
