kimbar
Заголовок сообщения: 145 альфа 1.6 тс- замена маслосъемных колпачков Добавлено: 16 июн 2014, 21:33 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 18:38 Сообщения: 67 Откуда: минск
Авто: alfa romeo 145
Возможно ли заменить маслосьемные колпачки без снятие гбц?
доктор по-двиг
Заголовок сообщения: Re: 145 альфа 1.6 тс- замена маслосъемных колпачков Добавлено: 16 июн 2014, 21:41 |
при выполнении данной работы , в снятии ГБЦ нет никакой необходимости
kimbar
Заголовок сообщения: Re: 145 альфа 1.6 тс- замена маслосъемных колпачков Добавлено: 16 июн 2014, 21:43 |
Подскажите как правильно это сделать? И какой инструмент для этого нужен?
Заголовок сообщения: Re: 145 альфа 1.6 тс- замена маслосъемных колпачков Добавлено: 16 июн 2014, 22:38 |
kimbar писал(а): Подскажите как правильно это сделать? И какой инструмент для этого нужен? достаточно снять грм, валы. Приобрести рассухариватель и сами колпачки. Желательно еще и помочника взять для удобности. вообще почитай тут. viewtopic.php?f=8&t=2804&hilit=%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82только тут голова снималась.
Заголовок сообщения: Re: 145 альфа 1.6 тс- замена маслосъемных колпачков Добавлено: 16 июн 2014, 22:39 |
а вообще в чем причина замены колпачков? по практике нужно менять еще и направлялки если они не менялись....так как при убитых направлялках мало смысла менять колпачки.
kimbar
Заголовок сообщения: Re: 145 альфа 1.6 тс- замена маслосъемных колпачков Добавлено: 16 июн 2014, 22:49 |
А при рассухаревании поршню нужно поднимать в вмт правильно
Заголовок сообщения: Re: 145 альфа 1.6 тс- замена маслосъемных колпачков Добавлено: 17 июн 2014, 01:19 |
конечно нужно, в противном случаее не рассухаришь клапан или рассухарищь и он упадет в камеру сгорания. То есть ставишь 1 и 4 котлы в вмт - и сухаришь 8 клапанов первого и четвертого котла, затем ставишь вмт 2 и 3 котла...и сухаришь 8 клапанов. Не сложно. По вопросу как правильно....я пользуюсь индикатором часового типа....но можно и отверткой...но , по завершении работы с клапанами тебе придется ставить грм.....отвертка даст погрешность)
