 Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 Не заводится на горячюю
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 20:18
Проблема такая когда машина прогрета не хочет заводиться, стартер крутит как будто сел АКБ но на холодную без проблем крутит, носил стартер в ремонт сказали что в норме, или может проблема в АКБ ?
 Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 Не заводится на горячюю
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 20:41
Авто: alfa romeo 145
У меня после сборки мотора появилась такая же проблема, мотор такой же 1.6 боксёр 8 клапанов. Мне сказали что возможно просто внутринности "не притёрлись". На свежекупленом акб на горячую тоже не заводится
Рядный движок? Не, не слышал
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 21:32
но у меня и до переборки такая проблема была)) правда перед тем как стуканал))
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 21:43
Авто: Alfa Romeo 156 2.4 jtd
датчик коленвала либо распредвала
diesel power
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 21:58
скорее всего коленвала
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 22:21
у маня была онолагичная проблема на 146 1,7 инжектор 8 клапанов на горячую заводилась с огромным трудом подклинивали клапана в направляючих проблема была решена при помощи колибровки направляющих разверткой
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 22:39
у меня боксер а может в топливном проблема а то она и ехать не хочет на газ жмешь а она тупит а потом едет
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 22:44
я тебя отлично поял у меня стоял 1,7 боксер от 33 альфы тупил при разгоне и не заводился на горячую
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 22:50
а с холостым проблемы не было?
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 22:53
да плабали на горячую то глохнет то газует но обароты после 1500 набирала хорошо
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 23:06
а у меня заводится пару секунд держит а потом падают до 400 и всю движку колбасит и как подтраиват
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 23:09
посматри регулятор холостого хода а движок на таких оборотах колбасить будет полюбому
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 23:14
Я купил машину с разобраным мотором поэтому не знаю что было до того как провернуло вкладыши
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 23:19
а я купил кузав и собрал машину сейчас катаюсь----- совет собери заведи все зависит от твоих знаний и упорства :D
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 23:21
регулятор холостого хода поменял ни чего не изменилось теперь думаю где взять расходамер проверить на чужом
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 23:26
а при наборе оборотов мотор обороты набирает плавно либо тупит а потом резкий рывок
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 23:27
Скоро кузоаные работы, потом пересыпать тормоза с подвеской а там буду решать всплывшие касяки
З.Ы. акум сел а так бы хоть сейчас пошёл бы завёл бы
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 23:29
тупит а потом резко
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 23:33
я решаю проблемы в последовательности --- механика,тормаза ,подвеска,кузов,салон
 Сообщение Добавлено: 01 июн 2014, 23:35
Шурик писал(а):
тупит а потом резко
проверь давление в двигателе на горячую тел в личке
