			Алена Smart
				 Заголовок сообщения: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или замена)    Добавлено: 28 июн 2014, 15:56    |
				 Зарегистрирован: 19 сен 2013, 17:55 Сообщения: 4 Откуда: Минск
					 Авто: Alfa Romeo 156, Smart Fortwo
					 посоветуйте,авто альфа 145 1.4 boxer бензин 1996гв-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или замена). приобретен такой автомобиль и сейчас колеблюсь между капиталкой или перекинуть двигатель. скажите  диапазон цен(хоть примерный) на капремонт(работа+запчасти). и второй вопрос,нашла двигатель 1,6 boxer бензин встанит ли он,или нужны допвложение. есть ли в клубе хорошие мастера с адекватными расценками работ? звоните велком 8-029-621-25-92 Алена
			Lesnik
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 28 июн 2014, 20:15    |
					 Авто: Alfa Romeo 33
					 конечно менять на 1,6, тока его перед покупкой осмотреть обязательно, желательно из нутри а именно снять поддон и проверить заменить вкладыши и эндоскопом светануть состояние цилиндров.
			Алена Smart
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 29 июн 2014, 11:55    |
			Ayzergud
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 05 июл 2014, 00:05    |
					 Смотря что делать.Если протачивать к.вал,+вкладыши+маслосъемные колпочки+прокладки+проточка головы+проверка к.вала на биение+промывка двигателя+замена колец поршневых+снятие-установка двигателя+замена ГРМ(ролики,помпа,ремни)+антифриз-1000$.Зато будешь знать точно что двигло будет ГУД.В1000$ вложишься если где в гаражах делать.На СТО одни кровопийцы,особенно на Семашко.Там только за снятие двигла 200$(это было 2года назад.А б\у двигатель не факт что и месяц поработает.
					 _________________ 80297560822
			acab
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 05 июл 2014, 04:29    |
					 Авто: Alfa GT&159 TBi
					 фото владелицы в студию
					_________________ всем по  розовому мотору и  розовым суппортам с сиськаме!!!!!11 шлаткие попки в студию!
			Lesnik
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 05 июл 2014, 18:32    |
					 Авто: Alfa Romeo 33
					Ayzergud писал(а): Смотря что делать.Если протачивать к.вал,+вкладыши+маслосъемные колпочки+прокладки+проточка головы+проверка к.вала на биение+промывка двигателя+замена колец поршневых+снятие-установка двигателя+замена ГРМ(ролики,помпа,ремни)+антифриз-1000$.Зато будешь знать точно что двигло будет ГУД.В1000$ вложишься если где в гаражах делать.На СТО одни кровопийцы,особенно на Семашко.Там только за снятие двигла 200$(это было 2года назад.А б\у двигатель не факт что и месяц поработает. у человека провернуло коленвал, соответственно еще шатун и шлифовка + маслонасос, то что вы написали может и оправданно, но если есть смысл купить тоже самое со вскрытием б/у в хорошем состоянии, то почему бы и нет, главное дешевле и мотор не видел нашего топлива.
			Ayzergud
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 10 июл 2014, 23:23    |
					 Я же писал,что тоже самое и у меня было.+м.насос+шатун ну короче до сборки и установки двигла=1000$.А так контрактный с гарантией только!
			kniaz
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 11 июл 2014, 19:23    |
				 Зарегистрирован: 11 июл 2014, 16:39 Сообщения: 4 Откуда: минск
					 Авто: альфа 146
					 тут смотря за скока и в каком состоянии другой двигатель найдешь! Я себе за 600$ 2.0тс взял от 156 не жалею теперь пуля из под себя рвет пришлось пружины усиленные ставить)
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 11 июл 2014, 22:30    |
					kniaz писал(а): тут смотря за скока и в каком состоянии другой двигатель найдешь! Я себе за 600$ 2.0тс взял от 156 не жалею теперь пуля из под себя рвет пришлось пружины усиленные ставить) не путай у тски и апазита разные кузава апазит в хорошем состоянии найти сложно
			Максимка
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 13 июл 2014, 21:20    |
				 Зарегистрирован: 24 июн 2014, 00:24 Сообщения: 16 Откуда: Минск
					 Авто: Альфа Ромео 156
					acab писал(а): фото владелицы в студию тебе зачем фото?
			yurik_korol
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 28 июл 2014, 15:24    |
					 Авто: Alfa Romeo 146
					 лучше взять 1.6, только обязательно тестить, сам сталкивался со второго раза удалось......единственная заморочка, это разные датчики и разъемы на впускном коллекторе, решается установкой от родного мотора коллектора, соответственно нужно переделывать разъем датчика коленвала.
			Lesnik
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 28 июл 2014, 22:08    |
					 Авто: Alfa Romeo 33
					 зачем переделывать ? разьем ? а не проще взять свой родной от 1,4 ?
			yurik_korol
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 29 июл 2014, 13:56    |
					 в 1.6 датчик по диаметру больше.
			Lesnik
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 30 июл 2014, 12:53    |
					 Авто: Alfa Romeo 33
					yurik_korol писал(а): в 1.6 датчик по диаметру больше. и что ? если обратил внимание, датчик от 1,4 идет с проставкой, которая компенсирует толщину датчика 1,6
			Harley1986
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 25 авг 2014, 11:55    |
				 Зарегистрирован: 17 июл 2014, 11:53 Сообщения: 11 Откуда: Гомель
					 Авто: Alfa Romeo
					 я дико извиняюсь, что бы не   липить новые темы, не подскажит кто   на  1,4 Boxer  какой брони провод от какой катушки на какой целиндр идёт?
			валера156
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 25 авг 2014, 14:57    |
					Harley1986 писал(а): я дико извиняюсь, что бы не   липить новые темы, не подскажит кто   на  1,4 Boxer  какой брони провод от какой катушки на какой целиндр идёт? на катушкне написано
			Harley1986
				 Заголовок сообщения: Re: альфа 145 1.4 boxer бензин-НУЖЕН СОВЕТ(капиталка или зам    Добавлено: 25 авг 2014, 17:44    |
					 Авто: Alfa Romeo
					 не чиго там не написано,   просто сняты все провода,  2 слева 2 справа, вот я и  спрашиваю , что бы  не перепутать, по длинне они вроде бы одинаковые
