alfa 146
Заголовок сообщения: Alfa Romeo 146 1.9 td 1996г. - диагностический разъём ЭБУ Добавлено: 20 май 2014, 10:56 |
Авто: alfa romeo 146
Alfa Romeo 146 1.9 td 1996г. - подскажите, пожалуйста есть ли вообще в моей машинке диагностический разъём ЭБУ двигателя, мотор просто 1.9 td
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.9 td 1996г. - диагностический разъём ЭБ Добавлено: 20 май 2014, 15:16 |
Авто: 123
есть под капотом на крышке блока предов и реле висит обычно 3-х пиновый
krestik.00
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.9 td 1996г. - диагностический разъём ЭБ Добавлено: 20 май 2014, 15:23 |
Авто: 123
хотя что-то в программах не вижу чтоб был разъем на вашем авто. посмотрите там где я писал выше
Deman
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.9 td 1996г. - диагностический разъём ЭБ Добавлено: 20 май 2014, 16:42 |
как и у фиата, вроде, около правой стойки, с пасажирской стороны, 3-пин.
sergey24762
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.9 td 1996г. - диагностический разъём ЭБ Добавлено: 20 май 2014, 23:50 |
Зарегистрирован: 15 апр 2012, 10:31 Сообщения: 107 Откуда: Гродно
Авто: Alfa Romeo 159TBI,146TS
Deman писал(а): как и у фиата, вроде, около правой стойки, с пассажирской стороны, 3-пин. Совершенно верно,в моей 146 1.8ts , как раз у стойки амортизатора с пассажирской стороны.
alfa 146
Заголовок сообщения: Re: Alfa Romeo 146 1.9 td 1996г. - диагностический разъём ЭБ Добавлено: 22 май 2014, 11:24 |
с пассажирской стороны точно нет, есть с водительской стороны какой-то висит 2-ух контактный разъём. но что-то в программах Multiecuscan 1.7 и FiatEcuScan_3.4.1 можно продиагностировать только ABS и Airbag.
