 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 26 ] На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Необходима помощь по Alfa Romeo 146
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 11:08
Авто: 146 TS
Необходима помощь по Alfa Romeo 146 (решил своими руками привести в порядок и устранить все косяки, т.к. наш сервис - :evil: ):
1. У кого есть какая нибудь информация по ремонту - мануалы, схемы, видео, фото и т.п. киньте на мыло 3333393@lenta.ru или дайте пожалуйста ссылки.
2. Кто знающий готов помочь советами, инструкциями, подсказками, добрым словом - отзовитесь, пожалуйста.
3. Постараюсь опубликовать фотоотчет по ремонту (по мере возможности).
Заранее всем благодарен 8-)
 Заголовок сообщения: Re: Необходима помощь по Alfa Romeo 146
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 13:00
С чего начнешь?
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 13:02
Авто: Alfa-romeo146
Ты лучше говори про траблы которые будут встречаться у тебя на пути , а мы в свою очередь скажем куда тебе тыкать)
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:26
Авто: 146 TS
Список проблем:
1. Не работает центральный замок
2. Днище
3. Пороги
4. Передняя балка сломана
5. Антикоррозийная обработка
6. Не работает сигнализация
7. Подкрылки сломаны - протерты
8. не работает кондиционер
9. Передний и задний бампер плохо закреплены
10. Не работают часы в салоне
11 Накладки на пороги под замену или ремонт
12 Два раза пробивал поддон - хочу поставить защиту
13 Сделать двигатель как часы
14 Течет гидроусилитель
15 подключить передние противотуманки
16. Удалить ржавчину под капотом
17 замена амортизаторов и пружин под вопросом
18 вентилятор радиатора сделали непонятно как, надо разобраться - включаются сразу два
19 не открывается багажник из салона
20 Колодки передние под замену
21. Сделать корпус для реле которые под капотом (все в грязи и пыли)
22. Правое крыло удалить вмятинку и покрасить.
23. Подкрасить все.
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:27
Авто: 146 TS
Разобрал двери - на задних стоят нештатные стеклоподъемники - не работают
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:28
Авто: 146 TS
Разобрал почти салон - готовлюсь к сварочным работам - ищу хорошего сварщика
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:30
Авто: 146 TS
Снял центральную панель где аварийка и все остальное.
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:31
Авто: 146 TS
Снял панель слева от руля - нашел блок сигналки - не хватает в установленном штатном блоке одного реле, крайнего справа. А надо ли оно там?
Последний раз редактировалось gorigos 02 июл 2013, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 14:32
Авто: 146 TS
периодически загорается лампочка АБС,
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 15:39
Авто: Alfa-romeo146
1) К электрику, здесь угадывать сложно.
2),3)Днище, пороги. А что с ними? Если варить то вари, после обработай.
4) Передняя балка? Где ты её там нашел? Если подрамник, то мой тебе совет, бери б/у, её практически не реально вытянуть в заводское состояние, не будут отверстия совпадать(крепление подрамника), хотя если ты "ИСТЕННЫЙ АВТОБОТАНИК" попробуй.
5)Смотри пункт 2-3.
6)См. пункт 1
7)покупка б/у, или их ремонт.
8)На сервисный центр.
9)Смотри крепления, может где клипса отломана.
10)Схему могу предоставить, но опять же смотри пункт 1.
11) Соответственно ремонтируй или покупай б/у.
12)За пару пузырей можно ребят моих попросить в Минскэнерго, помогут.
13)Сделай, мы тебе мешать не будем)).
14)Течет смотря что, трещина или скол в корпусе или еще что............
15)Тут сам сделаешь. Если проблема с подключением, то смотри пункт 1.
16)Удали наждачной бумагой, обработай ЗИМ-ом или Антикор, только бери тот который смывать не нужно а грунтовать по нему.
17)Покачай авто (грубая проверка) посмотришь как качают мартеры. Посмотри не потеют ли, а пружину смотри по своему клиренсу, хочешь повыше меняй.
18)Пункт 1.
19) Скорей всего дело в кнопке или в самом багажнике, тут тоже пункт 1.
20) Меняй.
21) Тут только твой фантазия тебе поможет, или ищи б/у корпус. Поспрашай тут, люди добрые если есть у кого то помогут.
22) Это все к разделу кузовщина.
23)Крась.
Я так понимаю тебя только КПП и задняя рама не беспокоит? :D Конечно желаю удачи тебе в ремонте, а на будущее старайся более детально описывать проблемы, а то сам понимаешь какие вопросы такие и ответы........Ждем фотоотчет.
 Сообщение Добавлено: 01 июл 2013, 20:45
Особенно про днище и пороги интересно, будешь делать, пофоткай процесс.....
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 10:15
Авто: 146 TS
Купил подрамник, состояние почти как новый.
Фото почему то не добавляется. Добавил благодаря Администрации.
Подрамник ушел
Отремонтировал крышку панели прикуривателя, не защелкивалась - разобрал-собрал - работает.
Часы разобрал - почистил - собрал. Показывают непонятно что. Еще раз буду разбирать, протирать, чистить.
Последний раз редактировалось gorigos 02 июл 2013, 16:08, всего редактировалось 4 раз(а).
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 10:22
Авто: 146 TS
Вадим1981, скинь пожалуйста на мыло схемы и все что есть по 146.
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 11:40
viewtopic.php?f=6&t=1457 курим мануал ;)
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 16:14
Авто: 146 TS
Четверг делаю -ставлю подрамник на СТО. Сам осилил открутить половину болтов - остальные срослись и слились как единое целое с подрамником. Ничего не помогло.
Пятница - еду к сварщику.
Кто знает что это? Разобрал - внутри вроде как вентилятор маленький?
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 16:19
Авто: 146 TS
Гидроусилитель посоветовали покупать Б/У. Есть два вида - железный черный и дюралевый светлый. Не знаю какой у меня. На СТО может прояснят.
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 16:22
Авто: 146 TS
Покурил - все понял. Спасибо.
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 16:32
Авто: 146 TS
Кстати, кто не снимал никогда панель где аварийка, регулировка обдува и т.д. Потайные винты в большой решетке обдува салона стоят утопленные под наклоном два шт.- у меня оказались выдраны с корнем (привет предыдущим владельцам и горе мастеровым, кто приложил к этому руки). И два штуки в отделении прикуривателя - надо достать пепельницу. Остальные вроде на виду.
Вопрос возле большой решетки обдува отверстие для светодиода - что за он? У меня его нет.
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 16:34
Авто: 146 TS
Поздравляю всех с наступающим праздником!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Сообщение Добавлено: 02 июл 2013, 22:00
Спасибо... Тебя так же!
